Rover75 1999 г.в.
Здравствуйте, коллеги!
Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии.
Посмотрите пожалуйста правильно ли потер!
Rover 75.rar
краш на месте
Недотер немного
есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200...
увы не правы, у вас вин заканчивается на 00178 это последние адресса
Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки:
-по переднему датчику удара Front LH impact sensor
- и еще  B1020 -скорее всего это букля пассажира
Посоветуйте  пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел...
а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте
дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой.
Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа...
Изменено пользователем Helgera
ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие:
0х9134 LH side impact sensor communication fault
B1020
0x9132 LH side sensor configuration fault
получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять
ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша...
Изменено пользователем pashkeks
.. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики
левый датчик удара был в воде и соответственно окислен...
ждем новый датчик...
