Всем привет. Вопрос к знатокам, Газель бизнес двигатель УМЗ 4216  софт M114151VN293K68. Прошил блок прошивкой от Iron 114_VN_K68_E2_noMisfire (это не только с этой прошивкой, так же софты 060-063). Сделал сброс блока, адаптацию дросселя. При открытии дроссельной заслонки чувствуется затуп и троение, на стоковой прошивке такого нет. Может кто сталкивался или замечал такое поведение в линейке блоков м10.3
Если у вас у вас двигатель не подготовлен под прошивку то так и будет. Сначала диагностика и устранение всех неполадок потом уже шить. На стоке неисправность может быть не так проявлена.
По двигателю проблем НЕТ авто адекватно работает, горит чек по подогреву ДК-2. На стоке  с низов отлично идет и протроев нет..
Значит софт левый! у Iron такого не наблюдалось!
Могу в личку скинуть сравните, софт офф v1.2
Изменено пользователем RUSлан
кидайте!
Может есть нюансы какие то в настройках исполнительных механизмов ?
Значит в ПО убрать ДК2 и кат, а остальное не трогать, раз всё устраивает.
Ну да, но дело в том, что софт офф от iron, почему такая хрень происходит. Вот основной вопрос.
Такая хрень происходит возможно из-за обеднения в прошиве, Дополнительно попробуй увеличить  корректировку подачи со сканера - на микасах это часто помогает.
Изменено пользователем magino
На сколько увеличить ?Там две коррекции основная и на ХХ.
Ну вы блин даёте. Газель это обычно индивидуальная настройка под каждый двигатель. Иногда требуется редактор.
ППЦ, смысл тогда брать готовые прошивки?
Прошивки откатывают на "идеальном" авто. Если у вас клапана чуть просели, ГРМ немного ушёл от начальных параметров.
Всё это требует коррекции.
Бывает ставишь новое ПО и сразу едет нормально.
Такие вопросы обычно задают тому у кого покупают, им виднее как исправить ситуацию.
Увеличивать нужно основную пунктов на 20-30, для регулировки на хх нужен газик, если прошивка без ДК.
Не стал создавать новой темы, так же есть прошивка под ГБО. После перепрограммирования прошивкой ГБО нужно ли делать настройку ГБО ?
Поменяй КЗ и ВВ провода и будет тебе счастье. Кстати - зачем без пропусков ставил? Уже проблема в авто? Так ремонт не производят. +100 2 пост
romario-1.
Не понятно, зачем менять новые КЗ и ВВ на новые ? Тем более с прошивкой другого автора работает.
Я ставлю прошивки данного автора, не наблюдал никогда никакого
"затупа на низах"
ГБО это следующий этап мастерства. Сначала нужно разобраться с бензином. Постепенность такая.
Про газовые системы есть куча инфо в разделе диагностика ГБО.
