По такой фото - как на кофейной гуще гадать.
Снесли видимо там элемент в обвязке кварца. Над двумя конденсаторами отсутствует "маленькое черненькое".
Да  достаточно статики и он в вечной загрузке, но если бы даже он был под поролем то галя 54 отдала бы марку проца но не прочитала его если даже учесть что воот пин  замкнут или убит статикой то галя хотя бы  покажет что за проц Опыт убийства проца синтетической одеждой на мне  имеется но он читался и писался но как эбу не работал Значит у вас проц вообще не запускается есть такой блок завтра посмотрю на предмет снесенных элементов
Виталий правильно говорит, статика вещь коварная. Еще к этим причинам добавлю возможные проблемы с заземлением.
Порядок действий:
- восстановить компоненты, которые, возможно снесли.
- проверить питание на плате
- замерить ток потребления, должно быть около 200мА
Если результата нет, к электронщикам.
Изменено пользователем DiMonstr86
Вот кто убежал при вскрытии. Осталось определить номинал и будет вердикт. С бутпином все норм, потребление сейчас на столе 0,16А. У кого под рукой прошу замерить.
Может у кого есть такой блок? Замерьте, пжлста, номинал резистора.
Авто перепрошил и отдал клиенту. Спасибо всем за помощь!
Андрею отдельное спасибо!
А чем таки снесли резюк, в итоге? Ограничитель на канцелярском ноже никогда не даст резать дальше , чем положено.
Сударь, вы бы хоть отчитались что да как восстановили.
А то как всегда, блок поднят, тема в утиль.
Все верно, там на фото же есть. Снес резистор на 10 Ом.
  • 1 год спустя...
итак после неудачного вскрытия такой же блок не выходит на связь, подменный с питера едет, вот фото шильдика, разыскивается сток на него, флеш и ипром, если кто может помочь иммо офф или привязать, прошу не оставаться безучастным.
Изменено пользователем goga01130
5L0-907-115-A   ; CDAB (5L) Шкода ети?
Это вам надо обратиться за платной помощью к владельцам абрика, чтоб в онлайне вам из двух сделали. Ктаг в руки.
Изменено пользователем 052
да шкода ети, кто чем может помогите, у меня к таг есть  клон абрика есть китай хотя он врядли поможет.
А блок то от шкоды купили или от пассата, с которым не прокатит замена? Что попало , впихнуть не выйдет.
