December 29, 200916 yr comment_60695 Попала вода в монтажный блок который в ногах у водителя. стала мигать аварийка срабатывать центральный замок и машина не заводится, было все вскрыто просушено прочищено, аварийка мигать перестала ЦЗ заработал как положено все вроде как нормально на панели приборов лампочка иммо гаснет после включения зажигания, но не заводится. куда рыть что смотреть? помогите пожалста. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 29, 200916 yr comment_60697 незаводится из за чего?поконкретней.искры нет или топлива или стартер не крутит?что диагностика говорит? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-60697 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 29, 200916 yr Author comment_60715 незаводится из за чего?поконкретней.искры нет или топлива или стартер не крутит?что диагностика говорит? стартер крутит, искры нет, топлива нет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-60715 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
December 30, 200916 yr comment_60863 Надо было не сушить, а отмачивать в спирте. Теперь желательно разобрать его полностью, где то что то окислилось. Все хорошенько просмотреть, промыть и если что сомнительное то пропаять, а после покрыть лаком УР 231 или CRAMOLIN и забыть про него. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-60863 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 7, 201016 yr comment_62792 кроме иммо есть еще компьютер на зажигание нужно смотреть что с него идет, а искру можно проверить просто выкрутив свечи Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-62792 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 9, 201016 yr comment_63243 Для начала, какой год какой двигатель что говорит моторный по диагностике, что IMMO....??? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-63243 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 10, 201016 yr comment_63371 а иммо как раз и стои в том блоке который утонул... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-63371 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
January 16, 201016 yr Author comment_64984 вот продиагностить не можем и K-L-Line спаяли но чет его DDT2000 не видит может мы чет не так делаем. Машина Renault megan 2002 двиг 1,4 16 клапанный, чем его продиагностить можно кроме DDT2000 да и чет непонятно может адаптер не работает как его проверить? адаптер вот такой собирали Edited January 16, 201016 yr by o717ka положите схему а не ссылку Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-64984 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
February 12, 201016 yr comment_70095 Насколько знаю кроме DDT2000 есть дилерский Renault Can Clip прибор с программой берёт всё и русский язык есть.Единственный недостаток дорогой.Можно Сканматик.Но он не всё возьмёт.У меня работал по протоколу ISO 15765-4 CAN.Это OBDII.Различие Сканматика от Renault Can Clip,как трёхколёсного велосипеда от спортивного велосипета.Лучше проффесиональный дилерский.Сканматик выйдет примерно 10 000 руб. Renault Can Clip же здесь продают за 25 000 руб. дешевле не видел.Думаю себе взять. Забыл написать у меня Renault Megane 2 Extreme 2008 г. Edited February 12, 201016 yr by mokacin Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-70095 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 30, 201016 yr comment_91088 Машина Renault megan 2003 двиг 1,4 16 клапанный, блок sirius32n, была произведена замена блока после переполюсовки. Блок взят с разбраковки, с блоком взяты чипы. После замены блока машина сделала 1 запуск и больше не заводится. На панели мегает красный огонек, говорит о проблеме с иммобилайзером. Диагностировал сканматиком, ошибок не видит. Посоветуйте как отключить иммо. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-91088 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 30, 201016 yr comment_91112 Насколько знаю кроме DDT2000 есть дилерский Renault Can Clip прибор с программой берёт всё и русский язык есть.Единственный недостаток дорогой.Можно Сканматик.Но он не всё возьмёт.У меня работал по протоколу ISO 15765-4 CAN.Это OBDII.Различие Сканматика от Renault Can Clip,как трёхколёсного велосипеда от спортивного велосипета.Лучше проффесиональный дилерский.Сканматик выйдет примерно 10 000 руб. Renault Can Clip же здесь продают за 25 000 руб. дешевле не видел.Думаю себе взять. Забыл написать у меня Renault Megane 2 Extreme 2008 г. Мегану берет LAUNCH очень неплохо в плане посмотреть ошибки. CLIP, несомненно, лучше, но за неимением.. И вообще - нечего там мыть и чистить без диагностики. Это как гадание на кофейной гуще - а может то, а может это. В такие машины без оборудования лезть не вижу смысла - разве что дохлые преды поменять и сервис сделать. Далеко не все неисправности имеют явный вид - перегоревшие дорожки и оторванные провода. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-91112 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
May 30, 201016 yr comment_91140 Насколько знаю кроме DDT2000 есть дилерский Renault Can Clip прибор с программой берёт всё и русский язык есть.Единственный недостаток дорогой.Можно Сканматик.Но он не всё возьмёт.У меня работал по протоколу ISO 15765-4 CAN.Это OBDII.Различие Сканматика от Renault Can Clip,как трёхколёсного велосипеда от спортивного велосипета.Лучше проффесиональный дилерский.Сканматик выйдет примерно 10 000 руб. Renault Can Clip же здесь продают за 25 000 руб. дешевле не видел.Думаю себе взять. Забыл написать у меня Renault Megane 2 Extreme 2008 г. подскажите пож. сканматик берет ЛОГАН. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7025-renaul-megan/#findComment-91140 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
