Добрый день ! Ошибки по коробке:
P1735-не заучены параметры коробки передач
P1607-неисправность привода сцепления
P1732- достигнут предел параметров коробки передач
Ошибка P1735 не трется. Первый этап обучения параметров коробки при включенном зажигании сначала проходил, теперь не проходит. Как обнулить изю чтобы прошел первый этап обучения ? Со снятой клеммой стоял всю ночь, не помогло. И еще вопрос , как прошивают изитроник не могу найти информации, хочу попробовать загнать в eeprom данные от обученной коробки.
Изменено пользователем roller83
не прокатит
надо оборудование , которым можно изю обучить
Есть оборудование. Говорю же первый этап не проходит.
прокачка ?
значит мотор смотри
помоги мотрчику отверткой ....
Да прокачивал, и мотор крутил....сначала первый этап проходил, для второго этапа надо было запустить двигатель, но он не запускался. Решил пойти обходным путем - запустить стартер напрямую, нашел реле стартера, все подготовил, запустил обучение, а теперь первый этап не проходит
Обучение параметров кпп обязательно с вывешенными передними колесами. По поводу P1607-неисправность привода сцепления - надо смотреть коллектор и щетки двигателя привода сцепления, скорее всего им уже кирдык.
1 напишите чем смотрите и адаптируете
2 да действительно бывает зависание при той ситуации что у вас получилась
3 шьется глобалом, либо руками и прогером
4 99% у вас кончилась механическая часть
5 после механики, если вы ее будете мучат с адаптациями - то кончится и электронная часть  :bux:
Сгорели два ключа на мотор, впаял новые - опять сгорели. Кидаю мотор на аккум напрямую - крутит нормально. Почему ключи горят......
В личку отписал
Изменено пользователем Yaroslaw07
Горят вот эти два ключа (на фото красным). Кто знает за что они отвечают ?
Прозвоните и все поймете
Это ключи двигателя сцепления. Прозванивай затворы, возможно дальше драйвер ключей погорел. Ну и щёточный узел проверить на моторе.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Кто может поделиться дампом еепром с обученной коробки изи на Astra H 2007 Z16XER ?
В общем проблемы с изитроником продолжаются, начинает ехать и выскакивает F дальше машина не едет. В памяти висит ошибка P1607-неисправность привода сцепления, Заданное и фактическое положение сцепления очень сильно различаются когда машина не едет. Включаем выключаем зажигание - включается N можно ехать но недолго. Что сделано: щетки новые, прокачка сделана, все моторы проверены, плата управления и сцепление заменены. Снял лог опкомом может кто глянет. И подскажите почему в блоке трансмиссии скорость авто на заведенном двигателе показывает более 100 км/ч.
Лог поездки.rar
Вот скрины еще сделал.
у вас конилась вилка включения 1й и 2oй перидачи засчет этого не правильная работа узла сцепления в целом как итог-кончается моторчик гидропривода сцепления и диск сцепления.
Про изик Слава вам правильно подсказывает. Если механической чати капец (внутри коробки, разбита кулиса, зазоры в актуаторах), вам уже ничего не поможет!!!!!!!!!!!! Ключи сгорают от перегруза, или от хреновых драйверов. В общем дамп вам точно не поможет, можете выкинуть коробку и поставить новую, тогда, все получится)))
Вячеслав, заполните профиль пожалуйста, хотелось бы знать, откуда вы специалист такой?
Изменено пользователем molistat
