Опубликовано 12 апреля, 201610 г. comment_927380 Прибыл автомобиль с горящим чеком,abs,esp. Ошибка по двигателю ,,неверные показания скорости,,удалиласьи больше не было. Все блоки читаются ,акпп,подушки,и т.д, кроме ABS,ESP . Ошибок ,кроме одной,нет. На abs массы,питание, каншина приходят, датчики колес все отключал, без результата. Питание на них 0,3в . Спидометр работает!!!но по диагнозе скорости нет! Контакты в норме, грешу на панель приборов или кто что думает?Похожей темы не нашел, поттолкните в нужном направлении! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201610 г. Автор comment_927391 Прошу прощения, ошибка Р2159 была, в наличии Carmanskan AT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201610 г. comment_927413 Как это началось, после чего? В блоках должна быль ошибка по связи, хотя в карманскане может не быть. Изменено 12 апреля, 201610 г. пользователем acorp999 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201610 г. comment_927474 А при чём здесь приборка? Коробка-ручка? Если да, то приборка берёт скорость с датчика скорости, а эбу с переднего правого датчика ABS. Соответственно при не исправном ABS по диагнозе скорость вы не увидите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201610 г. Автор comment_927509 А при чём здесь приборка? Коробка-ручка? Если да, то приборка берёт скорость с датчика скорости, а эбу с переднего правого датчика ABS. Соответственно при не исправном ABS по диагнозе скорость вы не увидите. Я писал ,что АКПП ,и по схемам с датчика пп колеса на abs,esp ,а потом по кану к приборке и обд. По словам хозяина загорелись лампы после облединения, оттаял ,не помогло. Хотя,верить никому нельзя. Датчики колес сопротивление около 10 Ком. Шина кан к приборке,и к абс 60ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201610 г. comment_927639 Жгут глянуть надо к блоку абс на кронштейне бывает перетирается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201610 г. Автор comment_927740 Жгут глянуть надо к блоку абс на кронштейне бывает перетирается.Спасибо,гляну. Машину пока отдал ,она в такси. Пробег 130000,без серьезных дтп .Подскажите,где там каны собираются, ведь по схемам всё по ним? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-927740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20196 г. Автор comment_1188268 Прошу прощения,что поздно, но отпишусь всё равно. Решилось всё заменой блока АБС. Не было ответов по кану от старого, подцепили с донора,( стоял на замену двс) , всё заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70338-hyundai-solaris%C2%A0-2013-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-abs/#findComment-1188268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
