Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927879 Добрый день.Может кто сталкивался с такой проблемой, при включении зажигания дергаются стрелки уровня топлива и температуры, 3 секунды дальше начинают работать и в процессе езды тоже бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927886 так может кто то разбирал или мотал приборку. надо с начало осмотр сделать внимательно считать дамп может . а так сказать тяжело по какой причине дёргаются стрелы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927891 он сказал что ее перешили с корейца на европу. дампы у него есть. 76000 24c16 европ.bin 76000 кор.BIN Изменено 14 апреля, 201610 г. пользователем sanya2005 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927892 А может и херовый плюс на приборке, когда такую первый раз в рукопашную делал - еепром под крышкой - разбирать ничего не надо, а вот при установке стрелы дёргались , но только при установке, может у тебя беда с разьёмом???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927898 сейчас буду смотреть.Попробую дамп родной залить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927905 скорее всего нет плюса постоянно с акк. такое встречал на других машинах. просто стрелки встают на ноль при первом подключении питания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927910 дамп залил без изменений. буду плюс смотреть. заметил еще на старом дампе горит лампа есо на европе не горит есть 2 фишки одинаковые. эксперементировать не стал. с правой стороны 1 с левой 2 . С левой большая и маленькая с правой маленькая. дотянуться можно так и так. плюс постоянный есть на маленькой фишке с левой стороны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927922 Разобрал панель пропоял разъемы без изменений при включении зажигания и выключении трусится стрелка топлива. не пойму куда рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927938 Поменял епром, без изменений. Заметил что когда запускаешь авто пока стрелка топлива дергается, тахометр и температура не поднимается. У кого есть электросхема или распиновка панели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927946 Может с моторами проблема ? Для проверки можно поменять местами . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927949 Странно както, пока дергается топливо и остальные не работают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927956 может сигналку ставили да напутали что то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927960 Это недавно появилось.И на столе подключал тоже дергается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_927967 на столе подай только постоянный плюс и проследи по питанию доходит до проца? (с замка + не подключай ) Может случайно , что-то сдул или сломал при разборке, перерезал случайно дорожку.. У тебя происходит резет щитка.! забыл спросить: - на столе когда подаешь только постоянный + стрелки дергаются? если нет проследи питание по схеме., должны дергаться!!! Изменено 14 апреля, 201610 г. пользователем sern43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927971 Постоянный плюс подаю дергаются и когда от замка при включении и выключении дергается.Кварц менял не помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_927983 даташит проца есть у кого нибудь nec d70f3422gj Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-927983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_928018 посмотрите на такой же машине, может программно заложено, возврат на 0 при включении зажигания! а раньше просто не замечал клиент!!! на разных машинах это по разному реализовано возврат стрелок на 0!!!! у кого по току.(старые мерсы).., неким числом импульсов...!!! если при постоянном дергается, а потом при + с замка зажигания тоже дергается, то очень похоже на то что так должно и быть.!!! не спешите щиток перебирать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-928018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_928024 да говорит что не было такого. У мен у соседа такая машина была у него такого небыло. да и напрягает сильно этот треск и заторможенность включения стрелок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-928024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. Автор comment_928035 Разобрался . Проблема в перегретом моторе. Еще есть одна проблема как включить кнопку eco в дампе.В корейской версии горит в европе нет. Может кто подскажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-928035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201610 г. comment_928045 ??? а можно поподробнее в каком перегретом моторе???? какая связь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70379-kia-sorento-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%86/#findComment-928045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
