Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Здравствуйте всем. Не могу побороть эту машину. Транс прописался сразу, а кнопки не ложатся. Частота у родного ключа и добавляемого одинакова 433 МГц. Пробовал Х-100+ в конце говорит, что успешно, но по факту кнопки не работают. Пробовал Течстримом через Main Body в итоге в конце процедуры пишет что FAIL и кнопки не ложатся. Как побороть всё же эту машину? Течстрим показывает, что прописано два ключа и можно максимум четыре.
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Радио модуль там отдельно стоит, в боди сканером вы ни чего не пропишете. Пробуйте ручной пропиской.
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Автор Странно... А почему в бодике показывает кол-во ключей вписанных? И разве на свежие машины ручная процедура?
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Автор Ключ с жалом. А должен ЦЗ щёлкунуть замками при входе в процедуру или ещё что-то? Течстрим просит нажать на две кнопки одновременно и потом на любую одну и всё это в течении 30 сек. Проходит 30 сек. и пишет FAIL ((
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Ц/З щёлкнет только при прописке. Смотрите чтобы все условия были соблюдены. И пишется сканером.
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Автор Спасибо. Пишу сканером. Видел в одном магазине по продаже ключей описание к такому ключу: Внимание!!! Процедура программирования этой модели брелка изменена.В конце программирования, не смотря на то, что прибор будет просить нажать любую кнопку, необходимо нажимать одновременно две кнопки «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» Может в этом дело? А то Течстрим пишет один раз нажать две кнопки вместе на 1 секунду и сразу после одну кнопку на 1 секунду. Получается надо два раза на две кнопки нажать, если верить описанию с интернет-магазина. Сталкивался кто с такими ключами, чтобы два раза по две кнопки? Изменено 14 апреля, 20169 г. пользователем yura.key
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Спасибо. Пишу сканером. Видел в одном магазине по продаже ключей описание к такому ключу: Внимание!!! Процедура программирования этой модели брелка изменена. В конце программирования, не смотря на то, что прибор будет просить нажать любую кнопку, необходимо нажимать одновременно две кнопки «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» Может в этом дело? А то Течстрим пишет один раз нажать две кнопки вместе на 1 секунду и сразу после одну кнопку на 1 секунду. Получается надо два раза на две кнопки нажать, если верить описанию с интернет-магазина. Сталкивался кто с такими ключами, чтобы два раза по две кнопки? Оригинальные только как TIS предлагает.
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Звук будет если пульт принят...обе кнопки на 4 сек,потом откр на 1 сек
