Выпаял еепром 93с66 при считывании затёр дамп. Приобрёл дамп на http://cardamp.ru/ Toyota_Land_Cruiser_120_2005_Dash_93c66_[CarDamp_20806] (1) за 2.5 евро.
прошиваю еепром впаиваю в панель. спидометр зашкаливает бак зашкаливает панель пищит. Короче полный попадос. Ребята выручайте.
номер панели AZ 83800-6D 192   562-590
при выборе прошивки полностью совпал.
Я не знаю что такое свап.
А зачем тогда в щиток полезли?!
Я щас заплАчу....
гугл в помощь по слову "свап"
UgDen  А вы пробовали в гугле слово свап ?  Вот там точно можно заплакать.
У меня дамп только который я приобрёл здесь http://cardamp.ru  А который был родной затёрся. Пробовал несколько дампов которые нашол читая форумы. Не один не подошол.
Дамп по своему номеру панели покупал?
Делай свап и заливай.
Прежде чем лезть в панели надо было теорию подучить сначала. Радуйся, что ключей в панели нет.
Покупал по номеру панели. Если бы там были ключи не полез бы. Сделал свап завтра попробую. Спасибо за помощь. Единственное что не понятно почему затерлась еепромка. Раньше считывал ПО-5 еепромки, правил и им же вливал проблем не было. В этот раз делал EZP2010  и при считывании потерял дамп.
Дамп ты мог потерять по причине например плохого контакта. А СВАП - это перестановка старшего и младшего байта местами. Там сложного ни чего нет! И когда считывал ты припаивал микру к программатору или в постельку укладывал, или прищепкой? Именно надо припаивать. Если что-то другое, то из-за плохого контакта может теряться дамп. Еще есть такая замечательная функция, как например записывать не весь дамп полностью, а только изменения в дампе. В этом случае потерялся бы только пробег именно. А все остальное осталось бы на месте! Но программатор чуть получше и чуть подороже надо! Всем известная UUSP-S умеет это делать например. UPA - вообще очень веселый программатор. Посмотри в его сторону, поизучай. Недорогой, а многое умеет. Удачи короче!
Да считывал укладывая в постельку :( хотя есть площадки для припаивания и подключения потом к программатору.Я сам виноват, до этого я всегда мог вернутся к началу. Я в своё время собрал себе программатор T-2000  и пользовался программойТУРБО-V6 , но это было давно когда чип тюнили вазы с ЭБУ бош. Спасибо за помощь ребят. Машинку сегодня дёрну попробую, байты вроде поменял местами.
Чем решилось? Панель поднял?
Ещё раз всем спасибо!!! ребят. Всё норм, разобрался как сделать на этом программаторе swap. После чего запрограммировал еепром и впаял с первого раза всё получилось . Ну я ради эксперимента ещё пару дампов опробовал.
Первый раз слышу что из за контакта дамп похерился.Прогер просто пишет No detect.А эта доска делается внутрисхемно элементарно
за неделю при чтении прищепкой три дампа просто зачистил одни нули, не знаю как! читаю ffffff еще раз ffffff поправил пришепку 000000 сдуваю 0000000, усе дамп похерен .....
