Всем доброго времени суток. Такая проблема . Авто 21099 2008 г.в. Эбу Январь 7.2 euro2 (иТЕЛМА) версия прошивки I204DO57 Сканер elm327 v1.5 блютуз версия программа Opendiag андроид установлена с плеймаркета. Все сделал по инструкции. Проблема . Нет связи с эбу. Адаптер не поддерживается ? Что подскажете ? Поможет ли комерческая версия ? Пробовал elm 327 v2 не помогло. Помогите !
Вам явно поможет хороший диагност)
когда я регился я заполнил свой профиль
 тебе бы тоеже не ешалоб бы.
по существу АПС может отключен сомкни К-линию 9 и 18 пины
хм... я не знаю что это и с чем его едят . Но попробую это сделать . Но страшновато, эбу не сгорит ?
Нет,сборка украинская?2008 их уже не делали
по паспорту сборка украина 2008 запорожье. Если я правильно понял , нужно контакты 9 и18 соединить ?
Но у меня всего 16 пинов
Изменено пользователем nemorom
Профиль заполните согластно правил форума
Замкнуть надо на разьеме иммобилайзера,
http://myauto.jofo.ru/data/userfiles/5031/images/498589-aps_55.jpg
на выходных попробую сделать потом отпишусь о результате в любом случае.
на выходных попробую сделать потом отпишусь о результате в любом случае.Еще раз хочу уточнить  вот на рисунке, правильно ?
Смысл то вы поняли правильно, только вот представление у вас что такое АПС и ЭБУ нет, судя по картинке))
Там же все подписано
Контролер=ЭБУ
АПС- иммобилайзер
 Сьездий до специалиста,а то точно спалиш
Сначала проверить elm327 программой ELM327Chat(Android)
ELM327Chat(Android).zip
или программой ELM327 Identifier
Изменено пользователем cxem
теперь понял , всем большое спасибо. На выходных буду заниматься . Отпишусь о результате .
Получилось что нибудь? Обещали отписаться о результатах.
По ходу в теме "куплю январь 7.2" сидит
  • 1 год спустя...
Вот спустя год добрался опять до этой темы. Извините был на заработках в другой стране. Итак, тема еще открыта . Все сделал как есть . Замкнул 18 и 9. Все равно не работает .
Да хочу дополнить . Помогал замкнуть Автоелектрик.
Вот результаты теста прогой еlm327 программой ELM327Chat(Android)
Скрин теста
Ваш ELM327 для новых машин(ЕВРО-3)
Вам надо ELM327 на чипе PIC (для старых машин Январь 7.2)
Вот он виновник торжества. Но сегодня попробовал в другой машине подключить . Там все заработало. А значит сам сканер рабочий. В чем проблема не пойму. Короче на ВАЗ 21099 , 2011 года с ЭБУ БОШ М73 ЗАРАБОТАЛО через прогу опендиаг и турку. А на моем январе не хочет никак. Мне тут подсказали , что можно прописать протоколы . У КОГО ЕСТЬ НА СЧЕТ ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИЯ ?
прозвоните провод к линии от эбу до диагностической колодки, может разъём на апиэске снят если она присутствует.
