Тойота камри аварийная в правый угол переднего крыла, и досталось блоку ABS не значительно пролом плостмасовой крышки. И теперь светится ABS ошибка C 1429 Выключатель усилия педали, обрыв или замыкание. От этого выключателя и до блока провада целые. Но ошибка не удаляется, ЭБУ ABSа мне никогда не доводилось разбирать кроме замены щеток их менял , может кто снимал крышечьку что бы мне её до конца не разволить.
Посмотри концевик педали тормоза, возможно обратные сигнальные контакты подгорели, или подклинили.
Скорее всего в блоке зелень.
Был такой после ДТП,помогает замена
Разбирал несколько раз, разрезал ножовкой по краю, открыть более аккуратно при всех стараниях неполучалось. Из 8-10 вскрытых получилось восстановить 5 . Во всех при ударе что то отрывалось.
Изменено пользователем Bahrain
Ну как, получилось победить?
