Bmw E60 2006 г. 525i бензин
Добрый день, хочу обратится к гуру BMW,
Машина крутит стартер, незаводится, диагностика показывает ошибку всех 6 форсунок, проверили неподают топливо все 6 форсунок.
Есть ли реле на форсунки либо на топливный насос, и где её найти?
под капотом
Кто не подаЮТ топливо и тогда причём тут ошибка форсунок......?
Здесь стоит модуль управления топливным насосом EKP, в багажнике, на него неприходить +12в, когда напрежение на блок подаём авто заводится.
Откуда идёть напрежение на модуль?
В чём может быть причина?
Если на 1й вывод блока подаешь питание, то туда идет от этого предохранителя
А на 13 после зажигания. При аварии блок отключается.
Рава, верно, предохранитель этот, спасибо, хотя их все проверяли по несколько раз, проверим ещё.
Откуда приходит к предохранителю?
darka7, на предохранитель после зажигания?
При какой например аварии может отключится блок?
Неприходит +12в на модуль управления бензонасосом.
Изменено пользователем Романас
На который не приходит? Там есть два контакта по питанию. 1-ый и 13-ый.
Открой уже автодату, все прояснится.
Смотрите
MSV70.pdf
Изменено пользователем 052
Машина уехала, виной была реле в багажнике, которая как оказалась запитывает предохранители.
Тож у товарища такая ситуация была - 3 дня искали причину)
3дня х 8часов х нормочас= ХХХ руб. Да ну нах,а чего так дорого. Только релюшку поменяли. А сколько денех вы возьмёте с меня за 24 часа простого копания,скажем,канавы?
Что к чему ты сейчас рассудил не понятно. Раз клиент после ремонта скажет - "дорого за замену реле", за три дня пойска, какого черта вообще приезжать тогда в СТО?
Покопайся сам, потом здесь нам раскажешь про то, насколько это простое копание...
