Опубликовано 21 апреля, 20169 г. Toyota RAV4 2006г!Всем Привет! Нужна помощь! Можно ли в дампе отключить одну одну подушку? Машина Toyota RAV4 2006г или всё равно без резистора не обойтись? На машине стоял блок на три подушки. Достали блок машина Toyota RAV4 на четыре подушки от праворульной. В общем блок не видит одну подушку!!!
Опубликовано 21 апреля, 20169 г. Автор А что мешает родной блок сделать зачем менять? Клиенту было предложено отремонтировать старый блок! Он не захотел. На входе по питанию контакты подгорели! Короче он в сомнениях и боится! Достали другой блок. Воткнули, обнулили, лампочка потухла. Но при ВЫК. ВКЛ. Промаргивает и снова загорается! По поводу резюка схемы нет! На какие контакты вешать? Лампочкой 5 ваткой пробал! Не нашёл!
Опубликовано 21 апреля, 20169 г. Автор Обычно TOYOTA платы подписывает.Вскройте и посмотрите. Спасибо брат!!! Что то на это внимание не обратил, честно говоря, даже и не подумал. Всё внимание заострял на расположения деталей, сравнивая два блока. Завтра посмотрю, если по времени получится!
Опубликовано 24 апреля, 20169 г. Автор Обычно TOYOTA платы подписывает.Вскройте и посмотрите. Да действительно на обратной стороне контакты все подписаны!!! Контакты нашёл ОМник припаял прям внутри блока лампочку потушили всё нормально! Через некоторое время снова загорелась! Поменял потемневшую клемму в разъёме. Пока вроде не загорается! Тему можно закрыть! Всем большое спасибо окликнувшим! Но так не кто и не ответил, в дампе можно было отключить подушку!!! ДА или НЕТ! Изменено 25 апреля, 20169 г. пользователем oleg358
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. Сливаешь с родного эбу фулл, чистишь (если есть краш) и заливаешь в донора. Изменено 25 апреля, 20169 г. пользователем oleg358
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. Можно было EEPROM поправить,но и драйвер тоже выкинуть.Если он конечно не имеет ещё выходов.Я такое с AURIS делал
Опубликовано 25 апреля, 20169 г. Автор Сливаешь с родного эбу фулл, чистишь (если есть краш) и заливаешь в донора. Я так и подумал в начале сделать! Но произошли непонятки с RA66. X-Proq-M5 не видел 6 ногу! Другие программаторы, на которых я пробовал вообще её не видели. Один вроде увидел и то непонятно что! Читал как обычно 93с66! Ну и решил заморочиться с новым блоком без резюка хотел! Ну ладно машина уехала, пока всё нормально. А так всем большое спасибо!!!!! Можно было EEPROM поправить,но и драйвер тоже выкинуть.Если он конечно не имеет ещё выходов.Я такое с AURIS делал Можно было EEPROM поправить,но и драйвер тоже выкинуть.Если он конечно не имеет ещё выходов.Я такое с AURIS делал Спасибо большое!!! Я понял что можно!
