Всем привет
Приехала нива 2013г. щиток VDO 21150-3801010-21, разобрал панель стоит епром 93S56 у ПО на него не чего нету. Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. И тут самое интересное стрелки температуры и бака при включении поднимаются вверх т.е. как будто полный бак и максимальная температура. Тест панель проходит все норм стрелки бегают от 0 до максимума. Потом падают на 0 и снова темп и бенз поднимаются на макс отметку. В чем дело ума не прилажу. Может кто встречался с подобной ситуацией.
Где дамп?
Дамп выложите
Слил дамп, что за мистика почему панель себя так ведет?!
Дамп
niva 93s56 16447.bin
Всем привет
В по она есть и делается без разбора.
А дамп где поменял пробег ???
может кнопку зажал и она постоянно в тест ходит...
Нормальный дамп, и все-же отличия есть(сравнил с базы форума 2014г 3801010-21),попробовать залить не долго...проверить...
Изменено пользователем 6508560170
Так сразу и скажите, как по$$ делать, а то заминка плучилась, картинок то нет)))
Да давно уж все разжевано, что и куда подключать, хотя встречались панели VDO, с которыми курили по пинами все известные приборы и делались только с разбором))))
Залил новый дамп результат тот же.
Вывод один, либо проц привалили, либо стрелы криво стоят.
Тихо !
Пока паял, мог что-то отпаять не то. (чем паял? Как отпаивал и впаивал?) Как микросхема была установлено в программатор? Делалось ли сравнение того что записано было в микросхему? Писал всю микросхему или только изменения? Общем дохрена что может быть!!! Пока на эти вопросы можешь ответить, хотябы сам себе. Может и найдешь ответ.
У меня так было. Разложил по полочкам в своей голове все, и залетов стало меньше на много!!! Изучил так сказать МАТЧАСТЬ!
Простота хуже воровства...
Поясню еще раз. Разобрал увидел что в ПО ее нет! Ни чего не паял. Полазил в нете увидел прикол про 3000р. Нашел на форуме ответ, что к-линию перенесли на другой вывод красного разъема.  Собрал смотал и результат, пробег норм а стрелки почему то подымаются на макс. значения. Разобрал все проверил, ни чего криминального не увидел. Сдул микру, выложил дамп в тему, и все мои действия.
а до того как разобрал точно работала?
Работала ли она до смотки, вот вопрос. И еще, если панель на столе без машины подключать, стрелы лежат или тоже поднимаются?
Всем привет
Приехала нива 2013г. щиток VDO 21150-3801010-21, разобрал панель стоит епром 93S56 у ПО на него не чего нету. Вообщем разобрался собрал панель скрутил пробег. И тут самое интересное стрелки температуры и бака при включении поднимаются вверх т.е. как будто полный бак и максимальная температура. Тест панель проходит все норм стрелки бегают от 0 до максимума. Потом падают на 0 и снова темп и бенз поднимаются на макс отметку. В чем дело ума не прилажу. Может кто встречался с подобной ситуациПриве
Привет всем. На днях была похожая тема. Притащили  зависшую  VDO от НИВЫ . Выяснил , что мотали ПОшкой (пробовали и К-line и внутрисхемно) , в результате - левый экран потух , на правом - пробег с нулем впереди , реакции на тест - нет. В итоге- замена 56ой +рабочий дамп. через 2 дня приехала другая НИВА с VDO на смотку. ПОшкой  не получилось . микру  прочитал амегой , поправил пробег , хочу записать - ошибка записи. Только после того как стер микру , получилось записать дамп с новым пробегом . После допроса хозяина авто , выяснилось , что до приезда ко мне панель пытали ПО-мотатели.  Из всего этого исходя, могу предположить , что на Нивовских VDO после 13 года поподаються защищенные 93с56.
Левый экран тухнет когда Пошкой выбираешь 1118NEC и корректируешь панель от четырки или нивы, а правый показывает нули в суточнике. Заливаешь нормальный дамп в 93S56 и всё. Сам так по запарке пару раз попадал
