Mazda 6 GDK4-57K30
Добрый день!
Достался мне от Mazda 6 блок SRS GDK4-57K30. Считал на столе ECUFLASH eeprom, пересчитал. Подключил к авто: читал, писал по OBD.. ошибки Launch почистил.. C0051 исчезла (т.е. блок родной)..
Авто проехал 150км и после этого блок ни в авто ни на столе по CAN на связь не выходит.
Когда подключал на столе, при подаче 12V потребление на сек подскакивало до 0,3А и уменьшалось до 0,1А. Сейчас 0,1А и нет ответа от блока по CAN.
Подскажите возможные причины такого поведения блока?
Какой блок искать на замену? На оригинальном маркировка GDK4-57K30 K0273 3W9A0325.
Возможно ли в новый GDK4-57K30 залить ТОЛЬКО eeprom от оригинала, чтобы не потерять исходную комплектацию ?
как с такими блоками на MAC работает XProg-Box или UUSP-S ?
p.s. если у кого есть такой блок - куплю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70615-mazda-6-gdk4-57k30/
Добрый день!
Да, достаточно будет залить еепром
....................................Когда подключал на столе, при подаче 12V потребление на сек подскакивало до 0,3А и уменьшалось до 0,1А. Сейчас 0,1А и нет ответа от блока по CAN.
симптомы на неисправности по цепи питания похожи. хотя бы для начала входные защитные диоды и по цепи, фильтр (индуктивность) проверить на проводимость...скачок тока при запуске на емкость разрядную походит.
Добрый день!
Внутри стаб то проверили.Ну и напругу модулятора проверить не мешало бы
спасибо за идеи) как-то компонентный ремонт казался неэффективным.. Особенно после того как блоки переставали выходить на связь при неправильной чистке. Заберу пожалуй блок у клиента и хоть в цепях питания покопаюсь..
Из Вашего опыта.. хоть часть блоков удаётся оживить ?
допишу таки результат..
Процесс чтения XProg обрывался на адресах из области eeprom. Перезалил full и блок стал читаться на столе по CAN. Но клиенту установил купленный другой блок.. залил eeprom оригинального и всё заработало.
