Опубликовано 24 апреля, 201610 г. comment_931357 Потеряшка подскажите чем проще побороть где стоит иммо? Х100 нет конекта вфди и т300 еще не пробовал не под рукой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. comment_931376 А откуда такая уверенность что этот бус с иммо? Накачку на замке посмотрел или антенну на замке видел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. Автор comment_931412 У нас все с иммо, есть и антенна и замок на панели Вроде инста пишет т300 ресетнуть должен может оранжевую затычку попробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. comment_931423 Если G-чип, то ресетер покурит. Снимать иммошник и по-дампу делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. Автор comment_931436 Да не вроде по силка 67 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. comment_931485 Резец не выйдет ,G чип , снимать парприз, иммо за печкой, танго сделает, я лично делал 2011 или 2010 год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201610 г. Автор comment_931504 Достал изза приборки слева не думаю что g 89780-26141 такая хрень до дома еще не доехал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201610 г. Автор comment_931745 93lc66 16 бит или 8 записать? 4С чип Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201610 г. comment_931777 2010 4С никак не может быть. Как прочитали так и записывайте, неужели непонятно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201610 г. comment_931804 посмотрел дамп ,у меня был 2012 год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201610 г. comment_931808 2010 4С никак не может быть. Как прочитали так и записывайте, неужели непонятно ? Очень даже может быть. Этот блок иммо ставился на это авто с 2001-2010г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201610 г. Автор comment_931835 прочитал на всякий случай и так и так на 8 записал не заводит универсальный 4с тоже сцука не заводит завтра попробую на 16 Други гляньте 1-2 оригинальные 3й после абрикоса редко с дампами работаю авто в основном не те hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin Изменено 25 апреля, 201610 г. пользователем totosha Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_931923 Перемычка нужна или нет еду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_931928 По логике ключпо дампу не нужна,ключ в дамп да нужна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_931931 3Й дамп и перемычка не завел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. comment_931996 Пермычка на дизельных моторах никогда не нужна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-931996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_932001 Спасибо а по дампам не подскажешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-932001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. comment_932015 Ключ выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-932015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_932047 0000000007036e24 tiris data 00007e2476c0e00000000d47d7e00 transponder stream 9374fa4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-932047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201610 г. Автор comment_932052 вот все варианты естЬ хоть один правилЬный? завести потом скопирую максимум скрины ключей с кей тула ac1.bin ac2.bin hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70668-toyota-hiace-2010/#findComment-932052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
