toyota hiace 2010
Потеряшка подскажите чем проще побороть где стоит иммо? Х100 нет конекта вфди и т300 еще не пробовал не под рукой
А откуда такая уверенность что этот бус с иммо? Накачку на замке посмотрел или антенну на замке видел?
У нас все с иммо, есть и антенна и замок на панели
Вроде инста пишет т300 ресетнуть должен может оранжевую затычку попробовать
Если G-чип, то ресетер покурит. Снимать иммошник и по-дампу делать
Да не вроде по силка 67
Резец не выйдет ,G чип , снимать парприз, иммо за печкой, танго сделает, я лично делал 2011 или 2010 год
Достал изза приборки слева не думаю что g
89780-26141 такая хрень до дома еще не доехал
93lc66 16 бит или 8 записать? 4С чип
2010 4С никак не может быть. Как прочитали так и записывайте, неужели непонятно ?
посмотрел дамп ,у меня был 2012 год
Очень даже может быть. Этот блок иммо ставился на это авто с 2001-2010г.
прочитал на всякий случай и так и так на 8 записал не заводит универсальный 4с тоже сцука не заводит завтра попробую на 16
Други гляньте 1-2 оригинальные 3й после абрикоса редко с дампами работаю авто в основном не те
hiace.BIN
hiace16.BIN
hiace163.bin
Изменено пользователем totosha
Перемычка нужна или нет еду пробовать
По логике ключпо дампу не нужна,ключ в дамп да нужна?
3Й дамп и перемычка не завел
Пермычка на дизельных моторах никогда не нужна
Спасибо а по дампам не подскажешь?
Ключ выложи
0000000007036e24 tiris data 00007e2476c0e00000000d47d7e00 transponder stream
9374fa4
вот все варианты естЬ хоть один правилЬный? завести потом скопирую максимум
скрины ключей с кей тула
ac1.bin
ac2.bin
hiace.BIN
hiace16.BIN
hiace163.bin
