Собственно вот скрины ошибки.
ДПДЗ заменен на новый, проводка в норме, сброс адаптаций не помогает. Подскажите что делать.
Да, опорное есть, но не 5в а чуть меньше
KAM память как сбросить ?
земля относительно аккума на датчике в норме? и земля на температурнике? это не тот двигатель на котором жгутовина от температурника, дпдз, форсенок и рхх через разиём с общей проводкой соединяется?
Да с проводами все нормально, все вызвонено вымерено. Земля везде замечательная.
Вопрос не по теме, а давление топлива не маленькое или для холостого хода нормальное?
чуть меньше - это сколько?
Вы диагност или ученик или пользователь, который пытается ошибками и датчиками машину чинить?
Ответьте - на каком основании вы дпдз заменили?
Изменено пользователем Ranger
При попытке регулировки дросселя стопорным болтом вываливаются ошибки P1123, P1125. ДПДЗ заменил потому что все остальное было проверено.
Датчик меняется на основании того, что в нем присутствует дефект.
ДПДЗ элементарно проверяется осцилом и тестером.
В вашем (приговоренном дпдз) какой дефект был?
Судя по тому, что неисправность присутствует - проверено не все.
Вы так и не ответели на поставленные вопросы.
Какие DTC были в остальных блоках управления??
Что сбрасывается, а что висит?
При каких условиях появляется?
В остальных блоках ошибок нет, все замечательно сбрасывается, ничего не висит. Включаю самодиагностику через forscan не заводя двигатель, вылазит ошибка. Если сбросить и завести появляется она же. Швырял провода напрямую к блоку от ДПДЗ, не помогло. Есть ли процедура регулировки дросселя ?
Изменено пользователем roller83
На этих авто такой процедуры нет.
Можно попробывать подкорректировать ацп закрытого - не большим смещением дпдз.
Смотреть в параметрах еще раз ацп дроселя, если уверены что все ок, тогда все пути ведут в сам ЭБУ.
