Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932299 Добрый день! На сайте чиптюнер увидел, что можно микас 11 сделать под две прошивки. Причем сделать это можно двумя способами: Переключение по каналу АЦП ДТВ, подцепившись на 40-ю ногу контроллера Переключение по 57-му контакту ЭБУ, подпаяв недостающие элементы на плате Я хочу сделать первым способом (чтобы ничего не паять), но только не понял, ДТВ при это работать не будет? Или его надо на другую ногу пересаживать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932305 не будет работать,ставят рыле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. Автор comment_932319 не будет работать,ставят рыле понял, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932323 Да можно и без реле обойтись отрезав провод от дтв и подключить его к газовому клапану Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. Автор comment_932342 Да можно и без реле обойтись отрезав провод от дтв и подключить его к газовому клапану Разве ЭБУ будет нормально при этом реагировать? И вообще, стоит ли заморочиться со вторым способом, если есть такая возможность? Или в работоспособности разницы никакой нету? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932377 Добрый день! На сайте чиптюнер увидел, что можно микас 11 сделать под две прошивки. Причем сделать это можно двумя способами: Переключение по каналу АЦП ДТВ, подцепившись на 40-ю ногу контроллера Переключение по 57-му контакту ЭБУ, подпаяв недостающие элементы на плате Я хочу сделать первым способом (чтобы ничего не паять), но только не понял, ДТВ при это работать не будет? Или его надо на другую ногу пересаживать? 1) Покупаеш готовую двухрежимную прошивку, с переключением +12вл по дтв 2) Отрезаеш белый провод (с розовой полосой) от разьема дмрв , наращиваеш его и кидаеш на синий провод (+12вл) газового клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932381 Могу добавить что переключение может быть по минусу и тогда либо прошивка с таким типом переключения либо рэле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. Автор comment_932552 1) Покупаеш готовую двухрежимную прошивку, с переключением +12вл по дтв 2) Отрезаеш белый провод (с розовой полосой) от разьема дмрв , наращиваеш его и кидаеш на синий провод (+12вл) газового клапана. Все круто, но получается, что ЭБУ не будет знать температуру воздуха? Не повлечет ли это за собой проблемы в жару/мороз? Просто хочется, чтобы ЭБУ всегда работал "правильно". Могу добавить что переключение может быть по минусу и тогда либо прошивка с таким типом переключения либо рэле То есть на ту же 40-ю ногу подавать минус через релюху от газового клапана? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932604 Все круто, но получается, что ЭБУ не будет знать температуру воздуха? Не повлечет ли это за собой проблемы в жару/мороз? Просто хочется, чтобы ЭБУ всегда работал "правильно". То есть на ту же 40-ю ногу подавать минус через релюху от газового клапана? нет проблем ни в мороз ни в жару,поставить реле на бензин,коль так ,иль по 57 ноге Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201610 г. comment_932692 Чем записывать собераешся, блок может оказаться с защищенным ПО бут 2,06, тогда бесплатные решения кажется не прокатят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201610 г. Автор comment_932706 Чем записывать собераешся, блок может оказаться с защищенным ПО бут 2,06, тогда бесплатные решения кажется не прокатят. Опенбокс же работает с защищенными? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201610 г. comment_932711 Чем записывать собераешся, блок может оказаться с защищенным ПО бут 2,06, тогда бесплатные решения кажется не прокатят. нет с этим проблем,и опен и чипсофт справятся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201610 г. comment_932720 Оф да на счет ломаного не вкурсе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201610 г. comment_932724 Всегда делал таким способом: 1) Покупаеш готовую, берёшь двухрежимную прошивку, с переключением +12вл по дтв 2) Отрезаеш белый провод (с розовой полосой) от разьема дмрв , наращиваеш его и кидаеш на синий провод (+12вл) газового клапана. Этот способ в большинстве случаев проще, хотя и второй способ 100% рабочий, так же проверено. Переключение прошивки можно задавать программно: либо +12 в, либо "-"... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70739-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83/#findComment-932724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
