VW Touareg 2012 подпорчен дамп 95320Нужна помощь!
Всем привет, нужна помощь! При попытке откорректировать пробег на Touareg 2012 года при помощи Дигипрога, после неудачной попытки ввода панели в сервисный режим, Дигипрогом был изменен родной дамп eeprom 95320, и теперь вместо основного пробега и суточного отображаются прочерки, и на панели пишет "Панель приборов в ремонт". Номер панели 7P6 920 880 P. Может кто помочь, либо восстановить дамп в eeprom 95320 или перевести его в сервисный режим, либо у кого есть прошивка для этой панели flash, чтобы ее перепрошить odis-ом. Естественно не бесплатно!
Изменено пользователем Baiman
  • Ответов 64
  • Просмотры 22,2 тыс
  • Все всегда такие умные, но на самом деле оказывается все проще! Ну если ты этого не делал, зачем стращать и пугать, есть совет, помоги! Нет без тебя разберуться... Мотальщики от бога! Мне 95320 не ну
  • Решу без проблем 95320 нужно вычитать и прислать
ты бы хоть свой дамп сюда бы выложил.
А кстати, шайтан коробка бекап изменяемого дампа случаем не пишет?
Про дамп совсем забыл, прикрепляю. Бэкап сначала сохранился, но когда я на следующий день хотел его скинуть, его уже почему-то не оказалось в приборе. И еще теперь если считывать пробег по диагнозе, то показывает 16777215, а на панели прочерки.
95320_touareg_7P6 920 880P.bin
Ну мне кажется тебе надо искать у себя в городе спеца с Enigma или DP3(4) и просить выставить нужный пробег....
А Диджипрог 3 просил сперва "Read S-key OBD". У меня SMOK, тот просит сперва прочить через ОБД S-key, потом снять панель для подготовки дампа (с использованием S-key), а потом панель вставить в авто с измененным дампом (будет пробег 0) и выставить по диагнозе нужный пробег. Что там у Диджипрога твоего за процедура была-то?
"Read S-key OBD" не просил. Там когда заходишь во вкладку "Touareg 7P 2010-" далее идет три вкладки "Diag" след. "95320" след. "service". Я снимал панель, и выбирал 95320. Заранее ничего не нажимал.
Все-таки надо было, наверное, сперва, "диаг" нажать. А уже потом снимать, жать "95320", а уже потом "сервис". Ну следуя пунктам меню приборчика, наверно, так. Попробуй именно в такой последовательности еще раз.
Любопытно, сколько будет стоить поднять доску. Дороже дигипрога или нет?
Смотать = стоимость Дигипрога а поднять логично если будет дороже..
Насколько надо быть отчаянным что бы лезть туда этим отломом.
Кстати завтра делаем такое но только Ауди А6.
На днях делал такой)))) завтра могу дать _95320 но мне кажеца что не только ее подхерело  и как процык отреагирует на чужой дамп
чужой дамп не поможет,если нет бекапа,покупать приборку!!!
да 500 евро + снятие компонента)))) тогда только так
Мне 95320 не нужен, у самого коллекция есть...
А что тут стращать.. не стращать....
Попал на панельку всего-то.
Мимо!
как я уже писал в начале,панель же подаёт признаки жизни,соответственно надо повторить процесс другим прибором.....но вероятность 50 на 50.
Мало что ли убивали крипту в бошах боши рб4 и 8 , когда ТС школьником был ещё . Чего упираться. Криптомонстр что ли выискался? Там то хотя вязка лёгкая,  атут поплачешь  ещё с подвязкой.
DP-3 с Туарэгами младше 11-го года не дружит. только замена панели теперь.
Изменено пользователем sergunja
