Jump to content
mercedes W163 ML430 1999
Авто если сразу крутануть стартер заводиться на 1сек. в щитке start error
думал обычное дело ..(делал несколько таких) считал дамп по клайн с ААМ Тестером
смотрю дамп полу пустой..но все же генерил кей3 гамбитом ..результата не дало
на замке накачка есть светодиод горит постоянно а не мигает(странно)..
для проверки дампа залил такого же ААМ дамп..также ведет себя светодиод(при проверке накачки)
ААМ блоке нет ошибок(били какие то ..удалил)
в моторном P1570
фотки и дамп прилагаю
кто нибудь может помочь в этом деле?
ML430.zip
ML 344 AAM.bin
ЕАМ - снимай и делай ключ!
в 99-м году блоков ЕАМ еще не было.
дамп ААМ подпорчен сильно. радиоканал работает?
А если внимательно посмотреть старухой , то EAM появится .
Авто походу переходное , у меня пара таких встречалось .
ТС уже снял и вычитывает проц из ЕАМ
 Значит авто все таки не 99 го года,а по меньшей мере вторая половина 2000 го,ЕАМ тоже читается по ОБД,но уже правда не халявной прогой! :bux:
Edited by aka4
согласен полностью. в 99-м ЕАМ быть не могло по определению.
  • Author
авто сделал..благодаря
x300c
  • 6 months later...
как называется прога?
Та прога уже не актуальна по той цене что она была,абритус прочитает ЕАМ.
спасибо за оперативный ответ но всё равно интересно....?
1500$
Recently Browsing 0
Search
