Всем здравствуйте! toyota allion 2008 год 11 месяц,кузов ZRT, потеряны все смарты. Клиент купил на востоке б/у самрт, pege 94( считывал Advans.code EVO). Пытаюсь сделать resset не получается. Использовал SKP-900,MVP,Xpro-100. Ни одним не могу войти. Вхожу в меню resset, и далее до открыть двери и ... после пишет неудачное соединение. На всех одно и тоже. Кто сталкивался, в чем дело??? Прошу совет!
 В памяти пишет зашито 2 ключа.
  • Ответов 42
Опубликовано (изменено)
На этой машине ресет руками. Или класть смарт в дамп, если есть чем.
Изменено пользователем vladel
т.е. снимать блок иммо, считывать eeprom и прописывать б/у смарт туда?
По дампу только можно положить,или ресет руками по дампам и прописка.
а как ресет руками сделать? раньше не сталкивался.
Спасибо, завтра попытаюсь
Посмотрел в мотордате, eeprom находится в блоке транспондера, который за приборкой или в эбу?
Справа от руля есть маленький бардачек его снимаешь и за ним блок в корпусе зеленого цвета на нем написано smartkey ecu в нем память 93с66, я думаю достаточно))
Более чем! Спасибо огромное!
т.е. через дырку? Поясни.
Покури форумы.
Два прибора есть которые это всё делают через дырку.
Ценник правда кусается.
Изменено пользователем Bezproblem
если не трудно можно ссылку, не могу найти.
IProg есть, но там нет аллиона. Королла с 93c66 есть. Это ведь не катит?
Если айпрог+ то он чистит смарты и может в дамп уложить по низкой при наличии скрипта за 700$ и то это в складчине было, так я думаю дороже, по дырке он не пишет смарт при утери
нет, у меня iprog без скрипта :emot97:
Что то клиент где то потерялся...
Почему не пишет?
Вроде заявлено, что при утере всех ключей..
Всё ресетит и пишет.
