Опубликовано 29 апреля, 20169 г. comment_933157 Всем форумчанам привет! Автомобиль: Nissan X-Trail 2012г. 2,5L ключ обычный, с механическим лезвием. Владелец автомобиля на руках имеет 2 рабочих ключа, хочет прописать чип для автозапуска. Подскажите пожалуйста, модель транспондера установленного в ключе? ID-? Потребуется ли пред-подготовка чипа? И возможно записать третий транспондер для автозапуска, при наличии пин-кода? Благодарю за ответы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70800-nissan-x-trail-2012%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20169 г. comment_933169 ID46 там. По пину запишешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70800-nissan-x-trail-2012%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF/#findComment-933169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20169 г. comment_933176 Только оригинальный ключ или копия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70800-nissan-x-trail-2012%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF/#findComment-933176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20169 г. comment_933199 Всем форумчанам привет! Автомобиль: Nissan X-Trail 2012г. 2,5L ключ обычный, с механическим лезвием. Владелец автомобиля на руках имеет 2 рабочих ключа, хочет прописать чип для автозапуска. Подскажите пожалуйста, модель транспондера установленного в ключе? ID-? Потребуется ли пред-подготовка чипа? И возможно записать третий транспондер для автозапуска, при наличии пин-кода? Благодарю за ответы! Любой ключ с 7946 внутри запишется по пину, но кнопки работать не будут, кнопки заработают только у оригинального ключа или не оригинального аналога. Просто чип по пину не запишется, тут только копирование, как сказано выше. Изменено 29 апреля, 20169 г. пользователем shiloff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70800-nissan-x-trail-2012%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF/#findComment-933199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20169 г. Автор comment_933203 Любой ключ с 7946 внутри запишется по пину, но кнопки работать не будут, кнопки заработают только у оригинального ключа или не оригинального аналога. Просто чип по пину не запишется, тут только копирование, как сказано выше. Да кнопки и не нужны, главное запуск ДВС. Чип потом установщики в обходчике спрячут! Вывод для себя сделал, думаю тему можно закрывать. Благодарю всех ответивших! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70800-nissan-x-trail-2012%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D0%BF/#findComment-933203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
