прочитал вот этим прогером ,везде фф
Тогда ответ на вопрос..
Решение.. рабочая пара плюс (новый ключик)адаптация бортового и конф.кан!episcop сенкс за наводку...И еще пин в явном виде...
Cлушай не испытывай судьбу !!!
собери пони прог и обезательно выпаяй и всё прочитается!
удачи
Р.s они при слете в авто не слетают в ноль ;)
Изменено пользователем antuk
удачи
Все еще мучусь с этим опелем !Вот дамп получилось прочитать ,теперь бы еще бы иммо удалить?
opel ic prog.rar
Может у кого есть рабочая пара для данной машины, та же проблема.
Дешевле купить оpcom и им все сделать
Изменено пользователем stimorolboy
  • 9 месяцев спустя...
Как у меня было, притянули авто Astra G 2002 г. Y17DT
Было Wrong transporder key, Error programing module.
Залил в ECU дамп с другого блока, нашёл на форуме рабочую пару для астры, просле заливки исчезла ошибка програмирования ECU, но старые ключи отказались прописываться (Op-com).
Залил в ТМС родной дамп, отклюxв ECU, посмотрел на состояние ключа и ошибки в иммо, в итоге две ошибки нет связи по W-линии и нет сигнала с ECU. Состояние ключа invalid - в проверке. Подключил ECU
Зная пин от ECU (з рабочей пары) сделал ресет моторного, затем прописал синхру и.. хххееррааксс.. всё работает :)
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Вот кое что нарыл...
Привет друг, я могу заменить дамп с 95080?
и я хочу некоторое инструмент для чтения EEPROM без открытия экю
Помогите кто может не знаю может не в тему, имо делфи эбу делфи дсм3.7 авто китай н5 дизель потерял полностью еепром и фул флеш при репроге нашел с другой машины фул флеш склеел со своим не коректно вычитаным еепром на связь блок пошел но имо блокирует каким девайсом можно оживить авто дилеров в округе нет
  • 4 года спустя...
Ребята, принесли блок 8973065751-12212819 от дизельного Opel Astra. И также другой блок. Хочу перелить с родного на блок -донор. Чем можно считать и записать?
Спасибо, при распайке разрушил данную микросхему, сделал сброс и замену вин с помощью капрог.
Действительно про карпрог из головы вылетело, на старых к-лайновых 1.7 делает, а с кановыми исузу-денсо проблема.
А дальше что делать? Синхронизировать или пин с иммо вытащить надо?
Т.е. резетить моторник необязательно?
С этой задачей сможет ли справиться х100про?
Что означает "конфиг"
типа - "комплектация авто"
кондей, акпп и т.д
ресет ecu через его пин,
затем через иммо сделать замену ecu
