ресет ecu через его пин,
затем через иммо сделать замену ecu
А  замену надо родным карпасом  сделать? Где его теперь взять? В иммо на замке? Родной моторник совсем убит. Да и вопрос по  ключам,  тут 46-тые , а не 40 , как в таких же опелях с другими моторными и лежат не в иммо, а в моторнике.
Мне сегодня принесли иммо. Т.е. с иммо я не смогу вытянуть пин?
читать TMS370 в иммо на замке,
там id40, старые ключи должны остаться...
сможешь, если прочитаешь tms370
Прочитал, подскажите, плииз, какой пин?
И если будет пин, то надо с моторника донора в ИММО заменить или с ИММО в моторник загнать?
ИММО TMS370x02.rar
Pin Code - *8*8
заходишь в моторный и пином моторным делаешь сброс.
потом идёшь в иммо и через пин иммо выбираешь замена ECU, вин, пин
нет)
правила форума запрещают...
а у вас личка забита
Спасибо большое!
А в карпрог, я так понимаю, можно только резетнуть и увидеть пин моторника, правильно?
И вин заменить.
А остальное через х1000про получается.
Карпрог сам епром вычитывает и переписывает, но на этом блоке не факт. Если бы старый выходил на связь, просто перелить и всё.
А реально, что криптоопознание ключа делает моторник???
Изменено пользователем doctor+
В моторнике в редакторе ввёл тот же пин, что и в ИММО. В карпрог определяется также как в ИММО. Авто должно завестись?
Ребят, подскажите, плииз, моторник резетнул в карпрог, в opcom изменил винкод в моторнике, далее в иммобилайзере вошел в это окно - и все..  Счетчик показывает 1 час 20 минут. счетчик не движется.
Вопрос: почему 1 час 20 минут, ведь попыток с неверным пином у меня не было. И как в этом окне сделать синхру моторника с иммо, если вкладок там таких нет? Или у меня прога не та, или это находится во вкладке "сброс модуля управления двигателем"??
Можно ли как то уменьшить (сбросить) время ожидания безопасности?
Вопрос снят, сбросил, привязал. Оказывает до меня там пытались  пин ввести. Подумал, что может опком глючный. Всем спасибо за помощь.
