Привет всем У меня есть следующая проблема после угона, ключ не работает сделал  новым с TmPro2, но не заводится автомобиль просто повернутый стартер, как сделать новые ключи?
  • Ответов 41
Что есть из приборов
Я взял не давно tlsprog-чистит ключю
В танго появилась такая функция 200евро стоит
Tlsprog есть в трёх версиях, какая у вас?
Если там стандартная система, то нужна вторая версия, если безеепромный иммо, то третья, просто почистить ключи тут не прокатит
в теме "Toyota LC 200 2015 smart key" :)))
 этого года есть не смарт?
Изменено пользователем zValeriy
  • Like 1
Привет у меня есть Абритус,Течстрийм,TmPro2 на смарт-модуля имеет EEPROM 93С86 которые записывают новый ключ, но ключ не заводится автомобиль пришел контакт повернутый стартер, но двигатель не запускается.
Третья то-же не поможет в этом случае (Smart ECU с ключом А8).
Для начала выложите исходный дамп Smart ECU.
Изменено пользователем ovs
Ето мои дампикам я прописал на Smart ECU  ключи  80 бита но он не заводит машину толко контакт и стартер.Там имеет епром 93С86 скажите що нужно сделат?Нужно ли 128 бита ключей?
immo-box.zip
smart ECU.zip
Изменено пользователем Jordan781
Ето родной дамп ошибка сделал -
Я попробавал пришит ключам 128 битобой с пароле А8 но не получилас.
200m30.rar
ваш дамп Мк3 не принял, по моему он испорчен...
Этот последний файл является тот, который я прочитал, прежде чем сделать ключ с TmPro2.Я пытался сделать 128 бит, но мой программист дисплеи, чтобы проверить ключ не принимает 128 бит, когда положил 80 бит пароль 98 все записи в порядке, но автомобиль не начинает вращаться только стартер.
LC 200 smart module.rar
128 битные ключи должны лежать
С такими познаниями и выводами, TLS вам не нужен, не поможет....
Приборы TLS и МК3 действительно не примут этот дамп, но стоит напрячь голову и все встанет на места. Просто дамп в 'свапе'.
С вашими дампами все в порядке, просто они считаны в 'свапе', это особенность вашего программатора.
Ключ у вас 80бит, Page1:98.
Выкладывайте дамп после TmPro2, гляну что получилось. Сделайте пожалуйста фото наклейки Smart ECU
Вероятнее всего это последняя версия Smart ECU 80бит и по дампу пока, ключ не положит ни один из известных мне приборов.
Без снятия ID Code справится только SProg.
Про свап я и не подумал) спасибо за подсказку ovs
Не за что, думаю дамп принялся.
ovs спасибо большое
Я снял ID BOX и ничего не произходит.
пожалуйста, дайте мне подсказку, что это устройство?
Спасибо OVS
Скажите, пожалуйста, что это такое ,,свап,, Я не встречал этот термин в Болгарии.
