Nissan Juke 2011 ошибка P1651
Вываливается ошибка Р1651 (STR MTR RELAY), но не хаотично, а при втором запуске после открытия центрального замка, причем не важно открыть ключем или кнопкой. Ключ простой с жалом. Если сбросить ошибку и не закрывать авто, то можно ездить сколько угодно и сколько угодно раз запускать, чек не загорится. Такое обычно бывает на жуках при кривой установке сигнализации с запуском, на данном же экземпляре стояла простая открыть/закрыть, которая тоже была удалена, силовая проводка замка не тронута. Есть у кого какие мысли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70959-nissan-juke-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1651/
Как Ц/З влияет на стартер.Проверяйте разъёмы на зелень
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70959-nissan-juke-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1651/#findComment-935775
Разъемы в норме, со стартером тоже всё хорошо, а вот ошибка выскакивает, и самое интересное что закономерно, как описано выше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70959-nissan-juke-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1651/#findComment-935778
  • 8 месяцев спустя...
Решили проблему? Такая же проблема после установки сигналки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70959-nissan-juke-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1651/#findComment-1016854
A correlated error is detected for 2 seconds or more between a control signal
transmitted from ECM and a feedback signal transmitted from IPDM E/R via CAN
communication line.
• Harness or connectors
(Between ECM harness connector and
IPDM E/R harness connector is shorted to power.)
BCM harness connector is shorted to
power.)
• IPDM E/R
• BCM
Очевидно, автозапуск крутит стартером, и IPDM видит сигнал обратной связи, а сам он не дает на это разрешения.
Скорее всего, это не очень корректная установка автозапуска.
Изменено пользователем Ксения_vava
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70959-nissan-juke-2011-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1651/#findComment-1020669
