Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937432 По винкоду определить какой должен стоять насос.- Проверил? Если да то заказывай тнвд)) 1345 - датчик положения тнвд да и остальные ошибки говорят о том что тнвд неисправен. Да, но почему когда я читаю сам насос то ошибок нет? И как по вину можно определить какой должен стоять насос? И как определить какой этот насос? Может этот насос 011 а должен стоять 051 КАН шина у них разная, а может и наоборот стоит 051 а должен 011. При таких стоимостных запчастей гадать заказывать и заниматься еще чем-то как-то не выгодно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937585 На экзисте ( продажа зап частей) регистрация католг оригинал , забиваешь вин и все . Изменено 12 мая, 201610 г. пользователем саня77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937594 На экзисте ( продажа зап частей) регистрация католг оригинал , забиваешь вин и все . Разобрался должен стоять 051 насос, но осталось узнать какой сейчас стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937636 Номер выбит с боку тнвд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937643 Номер выбит с боку тнвд. На самом насосе или на блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937655 на насосе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937662 на насосе в багажнике валяется 011 установлен как я понял по выбитому 051, но это все фигня. Мне нужно узнать от чего и от кого стоят мозги.! Я не знаю что делал прошлый электрик! Что перекидывал, что делал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-937662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938031 пацаны,а как привязать psg5? в карпроге его не вижу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-938031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938055 Потому и нет,так как PSG5 на данном авто без признака иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-938055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938056 да,уже разобрался. меняю голову,шлейф стремный,нехочет выходить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-938056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20169 г. comment_941171 В смысле не хочет выходить? Шлейф идет до датчика вращения насоса два торкса мелких и все. Два других датчика отрезаны уже провода и на скрутках или на клемниках? Только недавно тоже разбирался с таким опелем оказался блок мотора именно. Были ошибки и по насосу и по датчику оборотов мотора и тд головы перекинули ноль эффекта поменяли блок движка заработал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-941171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20178 г. comment_1077054 Здравствуйте.Подскажите по блоку управления тнвд вот иденты: #1 :2 EE345A9Q1CY #2:360C320749964 #3 : .0_260C16V.2_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1077054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20196 г. comment_1209242 Подниму тему.Таже хрень с КАН шиной.Насос стоял 011.Электронику клиент отправлял на замену транзистора,по итогу намазали крышку герметиком,ничего не делали и или подменили или прибили ЭБУ.Но суть не в этом.Заказал эбу с ремонта,маркировки на насосе нет нигде,все стерто,ни одного шильдика или гравировки.Подключился к насосу софтинкой VP44 VP30 от Дениса по к линии. По идентам можно сказать, что за насос.011 или 051.Ошибки в насосе потер,чисто.В эбу авто, нет связи по КАН с насосом. Диагностика Бошевских ТНВД VP30 и VP44 (VR).rar Изменено 12 декабря, 20196 г. пользователем Sanho Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20196 г. comment_1209244 8 минут назад, Sanho сказал: Проводку и питание проверил. Диагностика Бошевских ТНВД VP30 и VP44 (VR).rar Изменено 12 декабря, 20196 г. пользователем Sanho Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20196 г. comment_1209245 Вот схема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 20196 г. comment_1209250 смею предположить,что из-за того,что номер насоса другой, поэтому эбу его и не видит. но кан прозвонить нужно в любом случае на ауди с насосом вп44,если номер не тот ,то такая же беда,плюс к этому при подключенном насосе гудит ШИМ(даже при выкл зажигание) Изменено 12 декабря, 20196 г. пользователем lowepro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 20196 г. comment_1209287 Насос снимут отправят на проверку,есть подозрение, что не тот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20196 г. comment_1209511 12.12.2019 в 17:50, Sanho сказал: Заказал эбу с ремонта,маркировки на насосе нет нигде По идентам можно сказать, что за насос.011 или 051. Вы не пробовали выносить моск тем,кто вам продал насос? Это их головная боль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 20196 г. comment_1209554 Хотелось бы....если ты купил,то головная боль твоя,вернее клиента.Ответ продавца----у меня все четко,отправил проверенное . Так же как предыдущий горе перепайщик полевика,все перепаял,проблемы с машиной.По итогу вскрыл его работу...вообще нихрена!!!! не паялось,просто крышку герметиком намазал,а может и подменил...разводняк.Пусть клиент сам разбирается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/70975-opel-zafira-2001-vp44/page/2/#findComment-1209554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
