Опубликовано 10 мая, 20169 г. Добрый день уважаемые формучане,подскажите в чем может быть дело.При нажатии на газ,больше 1500-2000 оборот далее идет просто провал.Не троит,Фильтра,сетки заменены.Насос новый,Форсунки прочистены,Бронипровода и модуль работают на 5,клапана отрегулированы,двигатель после ремонта,заменены кольца,втулки,маслосьемные колпачки.Что еще может быть?Куда смотреть? Стоит m73 на 8кл 1.5 прошивка ледокола I317LX02 no df по ошибкам только "Ошибка реле стартера" так как реле стартера не стоит,замкнут на прямую на машине Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем Ford64
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Добрый день уважаемые формучане,подскажите в чем может быть дело.При нажатии на газ,больше 1500-2000 оборот далее идет просто провал.Не троит,Фильтра,сетки заменены.Насос новый,Форсунки прочистены,Бронипровода и модуль работают на 5,клапана отрегулированы,двигатель после ремонта,заменены кольца,втулки,маслосьемные колпачки.Что еще может быть?Куда смотреть? Стоит m73 на 8кл 1.5 прошивка ледокола I317LX02 no df по ошибкам только "Ошибка реле стартера" так как реле стартера не стоит,замкнут на прямую на машине Мерить давление топливного насоса. для начала.
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Уточняйте модель авто, непонятна комплектация М73 и 1,5 8кл, было с таким ЭБУ 1,6. Профиль заполните, админ накажет!
Опубликовано 10 мая, 20169 г. 50% вероятности что задающий диск со шпонки сошёл ..по комплектации правильно спросили , 1,5-8кл ??? но I317... ваще то под 1,6 с тупиковой рампой ( под объём 1,5 ..I316 нужна ) Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем Olegas19
Опубликовано 10 мая, 20169 г. есть такие прошивки м73 под 1.5 л-не серийные . Тс профиль заполните . и предоставте параметры ,гадать и менять детальки на обум не стоит . Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем тас
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор Мерить давление топливного насоса. для начала. Мерить давление топливного насоса. для начала. До этого давление в топ.рампе было низкое.Поменяли бензонасос,стало хорошее,вчера только было все хорошо но после того как проехал 15 км резко упало,будто за 5 место кто то тянет Уточняйте модель авто, непонятна комплектация М73 и 1,5 8кл, было с таким ЭБУ 1,6. Профиль заполните, админ накажет! До этого стояло бош 7.9.7 на нем сломался зубчик,друг дал m73 Ителма Прошил его под I317LX02 no df Не набирает на стоячем авто или в движении ? Скорость сканер видит ? И на стоячем провалы в газу и при движении.На холостом чуть газ нажмешь набирает до 2600 оборотов,если еще чуть прибавишь то провал,будто захлебывается. есть такие прошивки м73 под 1.5 л-не серийные . Тс профиль заполните . и предоставте параметры ,гадать и менять детальки на обум не стоит . Какая из этих папок именно мне нужна? http://imagehost.spark-media.ru/i4/41A3B231-F8F2-2E4A-98EB-666A2D325C48.jpg Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем Ford64
Опубликовано 10 мая, 20169 г. логично спросить -там где приобретали прошивки ,или все досталось от добрых друзей по цеху . вам другой форум нужен - -который обозначен на скрине . Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем тас
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор логично спросить -там где приобретали прошивки ,или все досталось от добрых друзей по цеху . вам другой форум нужен - -который обозначен на скрине . Хочешь сказать провал в газу только из за прошивки? На стоке боша 7.9.7 тоже провалы были,дело не в них Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем Ford64
Опубликовано 10 мая, 20169 г. сам же ответил на свой вопрос ! " До этого давление в топ.рампе было низкое.Поменяли бензонасос,стало хорошее,вчера только было все хорошо но после того как проехал 15 км резко упало,будто за 5 место кто то тянет" и это напрямую связано с вопросом . предположу -лопнула гофро трубка внутри -насос то менял не в сборе наверное . Изменено 10 мая, 20169 г. пользователем тас
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Хочешь сказать провал в газу только из за прошивки? На стоке боша 7.9.7 тоже провалы были,дело не в них так какое давление на горячую насос давит до рампы? без нагрузки и под нагрузкой? В каком состоянии ДМРВ? и так далее,нужно больше данных снятых с автомобиля
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор так какое давление на горячую насос давит до рампы? без нагрузки и под нагрузкой? В каком состоянии ДМРВ? и так далее,нужно больше данных снятых с автомобиля ДМРВ 1.04 но ставили с другого авто тоже этой же модели 116 Ничего не поменялось,и наш ставили на исправный автомобиль,ничего не поменялось.
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор сам же ответил на свой вопрос ! " До этого давление в топ.рампе было низкое.Поменяли бензонасос,стало хорошее,вчера только было все хорошо но после того как проехал 15 км резко упало,будто за 5 место кто то тянет" и это напрямую связано с вопросом . предположу -лопнула гофро трубка внутри -насос то менял не в сборе наверное . Да,менял только моторчик,может быть и гофра,но гофра целая и новая стоит,дело тоже не в ней.
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор манометр на рампу вешали? что показывает? Показывает 3.5 давление.
Опубликовано 10 мая, 20169 г. а под нагрузкой? на горячую?рампа у тебя как на 1.5стоит или как на 1.6л?компресия какая? ошибки в компе?
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор скока килограмм давит насос на рампе? Давление держит,и регулятор работает а под нагрузкой? на горячую? рампа у тебя как на 1.5стоит или как на 1.6л? компресия какая? ошибки в компе? Ошибка только одна - Реле стартера которая никак к этому не относится. Давление в рампе бессмысленно мерить думаю,так как двигатель после замены колец и втулок. Да даже и компрессия не при чем,если на холостом ходу провал в газу Какая рампа стоит не знаю,скорей всего обычная 1.5
Опубликовано 10 мая, 20169 г. Автор ошибок по синхронизации на кв не было? Ошибок на коленчатом вале не было
