Scoda Octavia 1.4 2010г
Добрый день коллеги. Поступила машинка Scoda Octavia 1.4 2010г не заводится. Связь с моторным только по K-line. CAN не видит ни один блок. Ошибки по моторному(k-line) : 29095 комбинация - неверный сигнал. 28818 - гетвей нет сигнала.  28836 - климат нет сигнала. По всем канам гетвея висят 2.5 на шинах. Но на комфорте на Hi - без зажигания 12В. С зажиганием - 5В. На Low - 0.25 всегда. На комфорте сидит приборка, двери, блок комфорта. Их все пробовал отключать - все равно шина мертвая. Сопротивление на can шинах по 60 Ом. На комфорте нет сопротивления. Какие блоки еще входят в комфорт. Похоже на обрыв одного кана? Спасибо за любую помощь!
Так а чё шину Комфорт проверять, если шина Привод не аллё?
Вам батенька нужно устаканить свои знания по шинам, хотя бы, чтобы понять - уровень на шине смотрится осцилом, а не вольтметром.
Зайди в гейт и посмотри какие блоки доступны на шине привод. Зайди в блоки шины привод и посмотри как они видят друг друга.
В соседней теме написал и здесь та же самая хрень...
Мама спаси меня, тута шины!
Ремонтируйте дроволёты 80-х, зачем вам эти шины, если вы учиться не способны или не желаете, лодыри...
Или как написано - луди, паяй.
Шпунтик а чем плох вольтметр? Все то же самое. А проблема была в питании Gateway. Спасибо
