Всем доброго дня
Авто не моё, не профильное
Делал не я, коллеги из другого города
Требуется спец по этой машине, в Москве или МО, который сможет платно решить проблему
Описание проблемы
Машина исходно была с дизельным ДВС , с CAN
ДВС заменен на иной, не форд
Оригинальный блок управления ДВС оставлен исключительно для управления приборной панелью
Владелец авто утверждает, что в какой-то момент якобы слетел имо, после чего на приборке мигает соответствующий индикатор, оригинальный блок управления (дизельный транзитовский) не дает сигнал на прокрутку стартера, нет индикации (лампа давления, ДТОЖ и подобное) на приборной панели
С его же слов, при установке другого комплекта PCM+иммо, работа приборной панели восстанавливается, стартер включается
По неоригинальному двигателю и его системе управления никаких проблем нет.
Требуется только определить, что именно слетело в оригинальном комплекте форд, и по возможности восстановить
Изменено пользователем Disco_Cat
Так посмотри какой двухзначный код отмаргивает лампочка через минуту после включения зажигания. Неужели трудно? :blink:
Только лампа в них на часах находится, а не на приборке.
Изменено пользователем za-bey
za-bey проблема в том что авто-не мое, я его даже не видел. Лезть на чужую территорию не собираюсь. Совет конечно передам владельцу, но получается испорченный телефон.
Приборка Transit до 2006г не можеть отрубать стартер или запуск двигателя,и в 2000г там нету СAN однозначно.Все решается просто проверкой переделанную часть проводки.
Изменено пользователем MASTER CLASS
возможно я ошибся с годом выпуска
В любом случае, авто не мое, не профильное, владелец попросил найти кто возьмется посмотреть и больше не звонил
Думаю можно закрывать
