Nissan Primera P12 2002 pin-code
Добрый вечер. Если есть у кого возможность - помогите с пин-кодом по наклеечке  или дампу BCM.
bcm_93c66.BIN
 Авто - Nissan primera P12 2002
Изменено пользователем cubic007
 Откуда ещё можно вытащить пин? LCD ? Или он там фиксированный?
FVDI курит...(((
Фото блока nats-5 на замке зажигания выложи по нему ещё можно попробовать.
vin в личку отправь
 Всем спасибо, кто откликнулся... Отбой... Ключ нашелся...
 ЗЫ Интересно, у меня машина стала заводиться пустым ключем. Секунд 10 прерывистый зуммер, и заводится...
Если введён правильный код, то один раз заведётся хоть железякой, и так каждый раз после правильного кода
ХЗ... Клемму снял, подождал минутку, одел - пищит и заводится. И орать перестала. До этого штатная сигналка орала. Пин ни один не приняла, хотя посчитали правильный вариант.
 Сейчас хозяин приедет с утерянным ключем. Чего-то я уже сомневаюсь, что она с ним заведется.
 Машина ожидаемо родным ключем не завелась. Ошибки - locked и синхра. Синхру поправил кармансканом. Завелась. Ошибки все ушли, НО... несколько раз мигает при включении зажигания и потом постоянно горит лампа иммо. Может кто сталкивался? Поиском не нашел. Может ей 2 ключа надо? Или какой-нибудь код разблокировки программировать? Повторюсь - ошибок по двигателю и иммо нет.
 PS Правильный код посчитало Танго (5**5)  Но ни launch, ни FVDI, ни MVP(china) код не приняли. Карманскан код принял.
в вашем дампе и так 2 кея прописано
 После считывания были манипуляции с попытками прописки нового ключа. ХЗ чего там произошло, что изменилось...
 После сбрасывания клеммы ECU опять ушел в locked с ошибками P1610 и P1614. Сделал повторную инициализацию. Машина завелась, но иммо перестал входить в режим охраны. По крайней мере лампа иммо перестала моргать вообще. Опять сбрасывание клеммы и включение - выключение разными ключами (привязал ещё один). И иммо заработал в штатном режиме. Подозреваю, что или карманскан всё же кривовато работает с этим иммо, либо я чего-нибудь по процедуре пропустил. Тем не менее машинка уехала. Спасибо всем, кто помогал. Тему можно закрывать.
При вводе Pin Code нужно писать все ключи.А остальное всё выплюнет
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Вопрос вот в чем: Есть блок управления двс, его необходимо снять на диагностику, сколько по времени займет, не известно. На время диагностики, есть возможность поставить аналогичный блок управления двс, без ключей и иммо.
1) Как прописать ключ от блока, что уйдет на диагностику к заменяемому?
2) Не придется ли, заново прописывать ключ, в предыдущий блок двс, после его возврата?
3) По возможности, прошу помощи с пин-кодом по наклейке
Заранее, спасибо!
  • 3 года спустя...
Primera P12 2003 посчитайте пин по этикетке
21 час назад, dmitryvb сказал:
В личке почистить надо.
3 часа назад, Vitalli74 сказал:
Почистил
