Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль:  VW PASSAT B5  2000г.
                        WVWZZZ3BZYP456106
                        1.8 ARG   92kw 125л.с.
На данном автомобиле сняли родную АКПП и вместо нее поставили МКПП.
Прошу вашей помощи в плане, какие правильные действия нужно выполнить,
что бы  электронные блоки управления на данном автомобиле стали в соответствие
с установленной МКПП?
Возможно ли это только с помощью изменения кодировок в ЭБУ?
Будет ли доступ для изменения кодировок?
Ранее данным вопросом не занимался, буду ждать ваших советов.
Логи ABS, моторный, АКПП - прикрепил
Log-PASSAT-Женя ABS.txt
Log-PASSAT-женя АКПП.txt
Log-PASSAT-153905-Женя.txt
  • Ответов 61
  • Просмотры 29,3 тыс
  • Всем привет! Прошу помощи АМЕРИКАНЕЦ VW PASSAT B5 1.8T ME7.5 сменили АКПП на МКПП  подскажите прошивку с какими идентами залить под МКПП . Считал кессом это WV B5.ZIP
02 физически отключить
Адреса 01 03 17 перекодировать под мкпп.
Кодировка: 05145
03
Логин 9675
Кодировка: 04175
17 > Межсетевой  кодировка 6.
Извеняюсь  если можно пояснить в 17 блоке, что означает межсетевой, как осуществляется кодировка?
17-панель приборов,она на данном авто также межсетевой,её кодируй
Кроме 17 -го адреса есть еще межсетевой(диагностический интерфейс) имеется ввиду гетвей,адрес 19,кодировка 00006. :bux:
Выше Игорь и Саня уже  сказали . яж думал ты в курсе про межсетевой ))
Одно условие перед кодировкой отключить 02 физически.
Еще раз большое спасибо за Вашу помощь и разьяснения!!!
Буду машинку вызывать в работу, как только будет уменя ,
думаю станет наиболее понятнее вся последовательность действий.
Этот блок, вроде прошивать надо на 8D0 906 018 R
Паша, пущай пробует кодировку для начала.
Я не против, Серёг, само собой кодинг пробовать сохранять другой, ну если не судьба, то уж репрог. По справочнику , софты разные на них акпп и мккп, идут, вообщем.
Да думаю начнем с кодировки, затем посмотрим как дело пойдет.
Здравствуйте и большое спасибо всем кто в теме!!!
Первый подход сделал, победным он не оказался, извеняюсь не все умею.
По порядку :
1.   02 блок физически отключил.
2.   В 01 блоке меняю кодировку , жму применить, кодировка не меняется,
      возможно делаю не правильную последовательность действий - отсюда вопрос -
     Прежде чем воити в пункт 07 кодирование, нужно ли входить в пункт 11Вход и
     вводить какой либо код???
3.  03 блок меняю кодировку, кодировка меняется но блок продолжает ругаться,
      в том числе и на неверную кодировку. Лог ошибок прилагаю.
4.  17 блок, межсетевой, все получилось кодировку принял и ведет сябя адекватно.
Фото ЭБУ моторного и блока ABS тоже прилагаю.
Спасибо за помощь и жду ваших советов.
Log- Passat B5 ABS.txt
Шейте его.Для замены кодинга моторника ,не требуются  никакие логины. Софт у вас есть. Можно в буте к-лайном, можно  через розетку мппс-кой, галетой. кессом.
С моторным  решать в первую очередь.  АБС из за   моторника  видимо сейчас ругается.
Спасибо понял, значит Galletto в ход пойдет.
А с ABS - ?
Если галето 1, то в буте с резистором, а 2-ая должна через разъём. Зарядник на аккум или предох с блока вентиляторов скиньте, а то вентилятор за 10 мин аккум посадит при записи и кирдык.
Galletto 4.54, вроде через разьем заявлено. На счет карлсонов спасибо, этот нюанс учтем, зарядное устройство на всякий случай подключим к АКБ.
Спасибо понял ВАС.
Огромное ВАМ спасибо за помощь и ваши знания уважаемые профессионалы
052, masterok, aka4, igorbel !!!!
Все с вашей помощью получилось!
С 01 моторным рисковать не стал, перепрограмировал его на столе в BOOT.
После замены софта в моторном ЭБУ, 03 ABS успешно принял перекодировку,
и стал добрым и послушным.
После удаления ошибок из всех блоков, автомобиль согласился и принял
тот факт, что он теперь действительно оснащен МКПП.
