Замена АКПП на МКПП VW Passat B5
Вентиляторы не включаются на этом авто, насколько я знаю. Через обд делается без проблем, если что, поднимается в буте. Ногу достаточно замкнуть на несколько секунд, не обязательно припаивать.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 61
  • Просмотры 30,3 тыс
  • Всем привет! Прошу помощи АМЕРИКАНЕЦ VW PASSAT B5 1.8T ME7.5 сменили АКПП на МКПП  подскажите прошивку с какими идентами залить под МКПП . Считал кессом это WV B5.ZIP
Здравствуйте и добрый вечер уважаемые профессионалы!
Есть вопрос про автомобиль который и рассматривается в данной теме.
Как писал выше с перепрограмированием и перекодированием все получилось.
Авто нормально катается, расход по топливу снизился - как того и хотел владелец.
Но вот на днях машинка каталась на межгород и был обнаружен такой нюанс - не работает круиз!
Выглядит так - включаем круиз, на приборке загорается зеленый индикатор, а при попытке зафиксировать
скорость кнопкой либо управлять в плюс минус полное отсутствие реакции на команды управления?
Теперь владелец не помнит когда пропало управление круизом.
Прошу у вас помощи и совета, возможно я гдето что то упустил?
    Попробовать для начала активировать круиз. Войти в (01) Двигатель,  далее (11) Логин....там ввести 11463
Спасибо Виджар.
Пробывал в обратном порядке, 01,там 11, деактивация 16167, буква G исчезает.
Затем 01, там 11, активация 11463, буква G появляется.
Результат тот же круиз отсутствует.
У нас отключен 02 блок физически, там перемычка какая либо нужна?
Адрес 01.doc
   Ясно.... Иванович,  а на wiki смотрел? Может правда чего упустил или отвалилось. Там по группе есть описание...типа посмотреть что куда идет-нажимается.
  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checking_Cruise_Control_using_Measuring_Values
Обычно заломы  проводки в переключателе .
Проверил кнопки управления круизном
Заходим в 01 блок,08,66 канал и смотрим 4-е окно
Переключатель off-0000
Переключатель on - 0011
Нажимаем Set"-" -0111
Нажимаем Res"+" -1011
Второе окно 2-е
Педаль стоп отпущена - 1100
Педаль стоп нажата - 1111
Первое окно - скорость, показания идут когда авто в движении km/h
В третьем окне - тоже скорость но всегда висит по нулям km/h ??
Думаю в результате данной проверки переключатель можно считать исправный
Концевик педали стоп возможно тоже.
Что посоветуете в дальнейшем?
В третьем окне должна появляться скорость, на которую настроен круиз, когда нажимаешь сет, ну или когда изменяешь её
Привет. Да что то с мыслями не очень....))). Может у кого знаний побольше, посоветует чего. А заслонка дроссельная в норме, адаптацию проходит??
Может для мкпп нужна ещё педаль сцепления?
При нажатии Set, не обратил внимание , но похоже всегда в нулях.
В каком канале,каком окне?
Схема под рукой у кого - нибудь есть?
По памяти видел на схеме концевик, но не обратил внимание на что, думал капота?
Дима, смотри внимательно за руками (никакого мошенничества) :bux:
2) Слежение за педалями
- - - - 1 X X X GRA/ADR активировано
- - - - X 1 X X Датчик педали сцепления F36
- - - - X X 1 X Датчик педали тормоза F47
- - - - X X X 1 Включатель сигнала торможения F
Вот спасибо! Вот молодец, все знает!!!
Раньше у этой машинки такой педали (Сцепление) не было, теперь
она есть, вот только ЭБУ про это не знает, пойдем откроем волшебную книгу
с электросхемами и произнесем секретное заклинание - если не подействует,
доделаем все руками.
Еще раз спасибо!
Странно конечно,думал все знают про лягуху сцепления,без сигнала сцепления круиза и не должно быть
   Дык простые, банальные вещи всегда и забываются.....действительно, про лягушку сцепления пока не подсказали и мыслей не было ))). Иванович, отпишись, плз, как там дела будут.
Спасибо уважаемые за помощь!
Shpuntik 2 Вы не зря обучались магии (а может быть преподавали)спасибо!!!
Установили концевик сцепления, подвели провод к ЭБУ моторного,вставили
39 пин в колодку (он отсутствует в комплектации с АКПП),и счастье
Наступило,бодрый VW PASSAT B5 позволил владельцу убрать ногу с педали
Акселератора,и сказал - дальше я сам поеду ,передохни.
Спасибо круиз заработал!
  • 3 месяца спустя...
WV B5.ZIP
Вот , Андрей, держи.
4B0 906 018 BG.bin
Изменено пользователем 052
