Опубликовано 11 мая, 201610 г. comment_937377 катушку проверил работает - проверил проводку до эбу -порядок. в эбу сгорела sta 509a -управление датчиком холостого хода -заменил датчик -прокладку и сборочку sta509a --троит .осцилом видно слабый сигнал с 9пина neс d16861gs -даташит час искал- гугл не знает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. comment_937429 катушку проверил работает - проверил проводку до эбу -порядок. в эбу сгорела sta 509a -управление датчиком холостого хода -заменил датчик -прокладку и сборочку sta509a --троит .осцилом видно слабый сигнал с 9пина neс d16861gs -даташит час искал- гугл не знает... Поищи повнимательнее 16861 если не ошибаюсь 6-ти канальная и не возникает сложностей перекинуть на другой канал, тока sta здесь не была причиной каналы на катушки обычно горят из-за самой катушки или плохие массы на моторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937550 Поищи повнимательнее 16861 если не ошибаюсь 6-ти канальная и не возникает сложностей перекинуть на другой канал, тока sta здесь не была причиной каналы на катушки обычно горят из-за самой катушки или плохие массы на моторе. сгорела D16861GS 24 пин. может она действительно 6 канальная - но даташит ее не нашел..... вызвонил выхода 4.5.8.9. 9пин-3й цилиндр слабый сигнал..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937566 сгорела D16861GS 24 пин. может она действительно 6 канальная - но даташит ее не нашел..... вызвонил выхода 4.5.8.9. 9пин-3й цилиндр слабый сигнал..... Даташит я тоже не видел, но на каком то форуме была она разрисована входа - выхода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937633 Даташит я тоже не видел, но на каком то форуме была она разрисована входа - выхода видел эту разрисовку она для 20пин ...1007й Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. comment_937676 Да этот ЧИП проще с ЕСМ выдернуть.Да и сам ЕСМ на разборе проще найти.Всё будет дешевле чем этот ЕСМ ремонтировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201610 г. Автор comment_937682 на разборе этого блока не нашел.... заказал микру в ростове 2тр вечером автобусом прийдет..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937801 вот это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. Автор comment_937809 вот это? нет блок другой QG18DE ECU.doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937990 Не обязательно искать QG 1.8. Эта микра ставилась с QG 1.5 B 2.0 т,р накладно. Какой ценник клиенту выставили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-937990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. Автор comment_938011 10тр на детальки 3500р и главное клиент доволен!!! Изменено 13 мая, 201610 г. пользователем abinsk2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-938011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. Автор comment_938022 клиент в гости в деревню приезжал - быстро нужно было починить ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-938022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938131 За такие бабки можно блок новый купить Побольше таких клиентов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71090-nissan-ad-2000%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B-%D0%B2-3_%D0%BC-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-938131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
