День добрый!Приехал данный авто(купе) с ошибкой 92-20 замыкание цепи индикатора отключения подушки безопасности пассажира,ошибка не трется.Кнопки отключения подушки безопасности нет,вопрос в следующем могли ли залить кривой дамп?блок паяли.машина была битая.Может у кого есть дамп с этого авто.Спасибоsrs хонда аккорд.rar
Опдс есть? Если да то и лампа есть там надо искать в торпеде лампочку или в районе потолка.
Да опдс есть забыл написать вторую ошибку 81-61 датчик пассажира сидения нет сигнала,я правильно понимаю что проблема в датчике наличия пассажира?
Подскажите где находится блок OPDS и какое должно быть сопротивление датчика наличия пассажира?
Опдс наверно на сиденье прям снизу и стоит
Датчик пассажира обычно состоит из группы пьезо элементов.И нет там сопротивления.Так что тупо замкнуть не проканает
