Опубликовано 12 мая, 20169 г. Добрый день . Подскажите пожалуйста как разблокировать двери . после покраски в соседнем сервес автомабиль не снимается "дед- лока" при этом центральный замок работает но ручки дверей отключены . вскрыл блок кофрта - следов воды не обнаруженно блок сухой, нашел четыре сгнивших провода после установки не штатной сигнализации - проводку востановил эффекта не дало не работал штатный брелок - поставил батарейку, прописал , центральный заработал, дедлок - нет на машине стоят задние стеклопод - электрические и сигн шерхан из оборудования вася и ваг командер3.6 помогите разобраться с машиной не знаю куда дальше капать и какой алгоритм работы дедлока на флоьсвагегне
Опубликовано 12 мая, 20169 г. У этих годов частенько сами замки накрывались, лечится заменой замка, какая дверь не работает.
Опубликовано 12 мая, 20169 г. функция блокировок ручек и тяг в двери НЕ выдумывайте,нет и не было никогда такой функции,это плод вашей фантазии. Есть только функция блокировки внутренних ручек задних дверей,которая имеет чисто механическое решение(защита для детей)
Опубликовано 12 мая, 20169 г. Автор ошибок нет. Вы правы причина была в кривых руках и изношенных замках. хорошо кто собирал двери не понял как калпачки наружных дверей фиксируются. потянув за эти колпачки они просто вышли и дали возможность вскрыть все 3 двери (частично работала только дверь водителя и то с наружней ручки) . отлигулиравав тросики наружных ручек и смазав замки удалось решить проблему думаю что не надолго в заблуждение в вело, что все двери не открывались кроме водительской и та только с ключа и наружней ручки. ВСЕМ СПАСИБО!
Опубликовано 12 мая, 20169 г. Есть только функция блокировки внутренних ручек задних дверей,которая имеет чисто механическое решение(защита для детей)Тут сказали про режим сэйф, характерный только для европы, т.к у пиндосов это запрещено законом. Если замки уйдут в это положение от брелка ДУ и комфорт будет, к примеру утоплен, то открыть двери можно, только подав напругу на моторчики.Само, собой режим сэйф активируется только от брелка. Нажатие на кнопку на водительской двери-это простое закрывание без увода тяги в крайнее положение.. Изменено 12 мая, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 12 мая, 20169 г. Дополню ответ уважаемого 052. Электрически SAFE включается двойным импульсом на замок. Одинарный импульс просто блокирует наружные ручки.
