бош 7.9.7+
купил паак загрузчик v3 комбилоадер версии 2.15,хочу прошить приору  бош 7.9.7 + ,читаю на сайте что нужно или заьем доработать или саму плату блока. вопрос можно ли без доработок разьема и блока просто подключиться к эбу и записать прошивку? или даже комбилоадер не позволяет без паяльника работать с эбу???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/
Эти блоки отлично шьются без доработки. Дорабатывать нужно для считывания флешь и работе с EEPROM.
Для этого нужно купить соответствующий модуль для работы по OBD.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937975
а кабель 81 контактный надо переделывать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937982
Ребята, читайте XELP к загрузчику, там всё написано. В базе идёт модуль 7.9.7/+, программируется через 81 разьём, сейчас кабели идут уже доработанные. Для полноценной работы с ЭБУ необходимо перепаять один резистор и всё. Читай, пиши как хочешь. Я даже ни разу назад его не возвращал (резистор), и работают авты. Просто читаем XELP   :bq:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937986
В базе модуль для работы в BSL. ТС спросил без доработки, а это отдельный модуль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937996
Сразу не прочитал. Но если купить модуль дешевле, чем перепаять резистор, то я тогда стою в стороне. По поводу кабеля, надо разобрать, посмотреть и снова собрать.(но перед разборкой посмотреть - какой датой выложена эта инфа ?) Удачи  :AllSmail (3):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938036
Что то я после рабочего дня протупил. Какой отдельный модуль ? Ещё раз повторюсь: читайте справку к загрузчику и не выносите мозг людям.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938059
такой вот модуль. Или в базе тоже делает без доработки?
Изменено пользователем Дмитрийй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938126
В базе версией 2.15, без доработки я шил только Флеш, а с ЕПРОМОМ можно работать только после перепайки резистора. Если ТС хочет шить по диагнозе, то надо купить указанный Вами модуль, ключ и кабель OBD II,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938192
разобрал кабель посмотрел . не надо там ничего перепаивать  все уже сделано, flash прошил без доработки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938543
Не, мы по старинке.Снял ,перепаял,зашил,поставил. Мы по новому, по OBD не умеем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-941456
пофлудить решил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-941475
Российские автомобили через колодку OBD не шьются, по любому снимать ЭБУ надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-947708
шьются,  я шью свою))  там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования.
после программирования отключить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-947717
Да то понятно. что свою можно шить, добавив в разъем пин. В клиентскую же добавлять - вопрос спорный. Намного проще и по времени и по надежности снять ЭБУ и все "необходимое" сделать на столе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948319
43-й, а не 44...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948328
зачем это нужно!,даже в хелпе к комбику указано ,что программирование на вазах через розетку нежелательно! только к разъёму ЭБУ!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948345
Онанизм однако)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948669
А как насчет проги "LOADER 7.9.7+". помоему она через обычный k-line адаптер работает. могу ошибаться так как сам еще не проверял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-952689
Очень торопился, клиент стоял над душой . Заштопал 95080 без выпайки и замыкания кварца. Хпрог и прищепка, 1 минута работы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-952739
