Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937971 купил паак загрузчик v3 комбилоадер версии 2.15,хочу прошить приору бош 7.9.7 + ,читаю на сайте что нужно или заьем доработать или саму плату блока. вопрос можно ли без доработок разьема и блока просто подключиться к эбу и записать прошивку? или даже комбилоадер не позволяет без паяльника работать с эбу??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937975 Эти блоки отлично шьются без доработки. Дорабатывать нужно для считывания флешь и работе с EEPROM. Для этого нужно купить соответствующий модуль для работы по OBD. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. Автор comment_937982 Эти блоки отлично шьются без доработки. Дорабатывать нужно для считывания флешь и работе с EEPROM. Для этого нужно купить соответствующий модуль для работы по OBD. а кабель 81 контактный надо переделывать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937986 Ребята, читайте XELP к загрузчику, там всё написано. В базе идёт модуль 7.9.7/+, программируется через 81 разьём, сейчас кабели идут уже доработанные. Для полноценной работы с ЭБУ необходимо перепаять один резистор и всё. Читай, пиши как хочешь. Я даже ни разу назад его не возвращал (резистор), и работают авты. Просто читаем XELP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_937996 Ребята, читайте XELP к загрузчику, там всё написано. В базе идёт модуль 7.9.7/+, программируется через 81 разьём, сейчас кабели идут уже доработанные. Для полноценной работы с ЭБУ необходимо перепаять один резистор и всё. Читай, пиши как хочешь. Я даже ни разу назад его не возвращал (резистор), и работают авты. Просто читаем XELP В базе модуль для работы в BSL. ТС спросил без доработки, а это отдельный модуль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-937996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938036 Сразу не прочитал. Но если купить модуль дешевле, чем перепаять резистор, то я тогда стою в стороне. По поводу кабеля, надо разобрать, посмотреть и снова собрать.(но перед разборкой посмотреть - какой датой выложена эта инфа ?) Удачи :AllSmail (3): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938059 Что то я после рабочего дня протупил. Какой отдельный модуль ? Ещё раз повторюсь: читайте справку к загрузчику и не выносите мозг людям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201610 г. comment_938126 Что то я после рабочего дня протупил. Какой отдельный модуль ? Ещё раз повторюсь: читайте справку к загрузчику и не выносите мозг людям. такой вот модуль. Или в базе тоже делает без доработки? Изменено 13 мая, 201610 г. пользователем Дмитрийй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201610 г. comment_938192 В базе версией 2.15, без доработки я шил только Флеш, а с ЕПРОМОМ можно работать только после перепайки резистора. Если ТС хочет шить по диагнозе, то надо купить указанный Вами модуль, ключ и кабель OBD II, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201610 г. Автор comment_938543 такой вот модуль. Или в базе тоже делает без доработки? разобрал кабель посмотрел . не надо там ничего перепаивать все уже сделано, flash прошил без доработки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-938543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201610 г. comment_941456 разобрал кабель посмотрел . не надо там ничего перепаивать все уже сделано, flash прошил без доработки Не, мы по старинке.Снял ,перепаял,зашил,поставил. Мы по новому, по OBD не умеем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-941456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201610 г. comment_941475 пофлудить решил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-941475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947708 Российские автомобили через колодку OBD не шьются, по любому снимать ЭБУ надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-947708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201610 г. comment_947717 шьются, я шью свою)) там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования. после программирования отключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-947717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201610 г. comment_948319 Да то понятно. что свою можно шить, добавив в разъем пин. В клиентскую же добавлять - вопрос спорный. Намного проще и по времени и по надежности снять ЭБУ и все "необходимое" сделать на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201610 г. comment_948328 шьются, я шью свою)) там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования. после программирования отключить. 43-й, а не 44... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201610 г. comment_948345 шьются, я шью свою)) там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования. после программирования отключить. зачем это нужно!,даже в хелпе к комбику указано ,что программирование на вазах через розетку нежелательно! только к разъёму ЭБУ!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948669 Онанизм однако))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-948669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20169 г. comment_952689 А как насчет проги "LOADER 7.9.7+". помоему она через обычный k-line адаптер работает. могу ошибаться так как сам еще не проверял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-952689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20169 г. comment_952739 В базе версией 2.15, без доработки я шил только Флеш, а с ЕПРОМОМ можно работать только после перепайки резистора. Если ТС хочет шить по диагнозе, то надо купить указанный Вами модуль, ключ и кабель OBD II, Очень торопился, клиент стоял над душой . Заштопал 95080 без выпайки и замыкания кварца. Хпрог и прищепка, 1 минута работы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71135-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-952739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
