Peugeot S607 3.0 210k 2005г
Добрый вечер.Имеется данное авто с кучей проблем.Основная пинается коробка, но не всегда.При тесте Lexia  высвечивает одну ошибку, захожу в коробку прочесть- ошибок пишет нет.Коробка BVA ZF.Имеются ошибки в подвеске U1113 и U1213 нет связи с ESP, но в ABS  ошибок нет.Подозреваю что коробка не видит скорости и отсюда пинки.
Авто куплено недавно что с ним делали неясно, но коробка явно меняна.
Есть еще в двигателе ошибки P0480,P0485,P0175,P0172- посмотрел блок управления вентилятора охлаждения с другой машины, в родном управление по двум проводам, в котором стоит -по одному.
Сейчас задача разобрать с коробкой и вентилятором.Вокруг коробки осмотрел всю проводку, проблем нет,полез снять под левое крыло ABS и не обнаружил его там. Вопрос блок ESP  объединен с ABS? и где он есть физически?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71142-peugeot-s607-30-210k-2005%D0%B3/
