vanj2006 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 доброго времени всем. Авто А4 B8 после снятие коробки , рейки и последующей установки на место висит ошибка по датчику G85 ( 00778-014) Адаптация не проходит, хотя углы поворота видит. Кто сталкивался ? куда копать?
romando Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Пробуйте, на тт было подобное, ошибка ушла после данной процедуры. При помощи программы VAG COM заходим в блок [03 — Brake Electronics]Руль выставляем прямо.1. Нажимаем [Coding-II — 11]2. В появившейся строке набираем 40168 , [Do it!]3. Заходим в [basic Settings — 04]4. Выбираем канал Group 060, [Go!]5. Далее нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до появления надписи Basic setting:ON6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back7. Закрываем программу.8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой.9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо.Процедура завершена.На случай если у Вас нет сканера и программы VAG COM, то в некоторых случаях (только на новых авто), может помочь следующая процедура:1. Поставим автомобиль на ровной дороге, где никто не сможет помешать процедуре адаптации.2. Включаем зажигание.3. Заводим авто.4. Выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо.5. Выставляем руль ровно.6. Проезжаем приблизительно 20-30 метров. 1
vanj2006 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 Пробуйте, на тт было подобное, ошибка ушла после данной процедуры. При помощи программы VAG COM заходим в блок [03 — Brake Electronics] Руль выставляем прямо. 1. Нажимаем [Coding-II — 11] 2. В появившейся строке набираем 40168 , [Do it!] 3. Заходим в [basic Settings — 04] 4. Выбираем канал Group 060, [Go!] 5. Далее нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до появления надписи Basic setting:ON 6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back 7. Закрываем программу. 8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой. 9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. Процедура завершена. На случай если у Вас нет сканера и программы VAG COM, то в некоторых случаях (только на новых авто), может помочь следующая процедура: 1. Поставим автомобиль на ровной дороге, где никто не сможет помешать процедуре адаптации. 2. Включаем зажигание. 3. Заводим авто. 4. Выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. 5. Выставляем руль ровно. 6. Проезжаем приблизительно 20-30 метров. ВАГ комом не пробовал, делал VAS PC но адаптация не проходила, писал ошибку!
romando Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 ВАГ комом не пробовал, делал VAS PC но адаптация не проходила, писал ошибку! Я vcds делал,а в чем ошибка ?На базовые параметры не скидывает?
roman3310 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Возможно, руль надо не прямо поставить, а чуть угол дать в плюс или минус. Было такое, когда на авто тоже рейку заменили, а на стенд развала-схождения не заезжали.
vanj2006 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 Возможно, руль надо не прямо поставить, а чуть угол дать в плюс или минус. Было такое, когда на авто тоже рейку заменили, а на стенд развала-схождения не заезжали. так когда делаешь базовую угла поворота руля там нужно выставить 0 плюс минус 1.5 градуса. рейка не менялась, снимался карданчик с нее чтобы достать коробку и поменять задний сальник :)
roman3310 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 А у тебя руль абсолютно ровно стоит, когда 0 градусов в параметрах? Обрати внимание.
vanj2006 Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 А у тебя руль абсолютно ровно стоит, когда 0 градусов в параметрах? Обрати внимание. да, ровно. и в измерениях меняет свои углы при кручении.
roman3310 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Ну а проехаться после попытки адаптации пробовал? Я бы катанулся малость, и попробовал выполнить повторно.
masterok Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Неплохо бы писать и расшифровку ошибкиТак подозреваю что механическая неисправностьЕсли это так ,то снимать J527 читать 95080.Если сам не разберёшься решение на коммерческой основе.)
shpuntik 2 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Те, кто выполнял данные работы, свернули голову датчику руля. Если нет опыта работы программатором, то заказывай новый датчик, а перед клиентом ивинись за рукожопых слесарей. Других вариантов адаптаций и прочего у тебя нет, не трать силы и время. Изменено 15 мая, 2016 пользователем shpuntik 2
romando Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Тоже была механическая неисправность, ошибка не терлась, угол показывал верно.Уже грешили на мертвый датчик.Появилась после ремонта ходовки и сход-развала.Сброс на базу, проезд по прямой , выворот руля до упора в обе стороны и ошибка сразу ушла, уже год человек ездит.
roman3310 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Ну тут, по крайней мере, тоже очевидно, что из-за вмешательства проблема вылезла. Вот и у меня после сход-развала только ушла.
Alex161_rus Опубликовано 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса • Условие: Геометрия ходовой части должна быть в норме. • - Зажигание вкл • - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямой, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). - Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы • - Выбрать кодировку II и ввести регистрационный код 40168 • - Выбрать функцию 04 Базовая установка • - Указать пункт 1 (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85) • Указание: В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс. • Обычно завожу мотор, кодирую ABS, G85 в базу и прокатиться метров 20-30 (вправо-влево-прямо) пока ESP не погаснет. •
vanj2006 Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 Вообщем как только выставляешь углы и все, он пишет ошибка. куда копать? датчик угла разбирать? Кстати ошибка 0778-013 опросить память неисправностей g85
masterok Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Кстати ошибка 0778-013 опросить память неисправностей g85 Опять ни о чём . Ошибка в каком блоке .? А вообще читай внимательно 11 -10 посты .
vanj2006 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) Опять ни о чём . Ошибка в каком блоке .? А вообще читай внимательно 11 -10 посты . Ошибка в блоке АБС и блоке рулевой колонки. Что правиться в 95080 в блоке j527? Изменено 21 мая, 2016 пользователем vanj2006
