Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940234 Все правильно,это Танго по дампу 7936 положит,а по ОБД ляжет только 7937 или 7941 вот теперь понятно, хотя если речь именно о Astra j или Cruze , то проще bcm Снять и по дампу сделать , и чип дешевле и быстрее. Если Insignia ,или mokka , где не очень удобно снимать блок, то можно и по обд 7937,прибор и пин сам тянет , только пишет долго . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940238 вот теперь понятно, хотя если речь именно о Astra j или Cruze , то проще bcm Снять и по дампу сделать , и чип дешевле и быстрее. Если Insignia ,или mokka , где не очень удобно снимать блок, то можно и по обд 7937,прибор и пин сам тянет , только пишет долго . им кнопки надо, а для этого только новый 7941, ну или разлоченный то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть можно восстановить ключ до состояния нового (правда корпус придется заменить) и записать в другую машину, но только через розетку, про дамп забудьте Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем diamant Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940240 вот теперь понятно, хотя если речь именно о Astra j или Cruze , то проще bcm Снять и по дампу сделать , и чип дешевле и быстрее. Если Insignia ,или mokka , где не очень удобно снимать блок, то можно и по обд 7937,прибор и пин сам тянет , только пишет долго . Это какой прибор, если не секрет, пин тянет из Инсигнии и Мокки? Ключ с кнопкам тангой в любом случае писать не вариант- радиоканал не ложится... Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем shiloff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940291 Это какой прибор, если не секрет, пин тянет из Инсигнии и Мокки? Ключ с кнопкам тангой в любом случае писать не вариант- радиоканал не ложится... это SKP900(на счет инсигнии я не проверял,Мокку и Круз точно тянет,хотя В инсигнии по сути тот же бцм).про оригинальный ключ и танго я написал выше,сам наступал на эти грабли,потом переписывал по обд но толку не было Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем вова020 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940396 это SKP900(на счет инсигнии я не проверял,Мокку и Круз точно тянет,хотя В инсигнии по сути тот же бцм).про оригинальный ключ и танго я написал выше,сам наступал на эти грабли,потом переписывал по обд но толку не было Инсигния, Мерива Б, Авео последнего поколения - мимо, я проверял на нескольких авто, что-то мне подсказывает, что и Мокка тоже, хотя спорить не буду, не пробовал.., Astra J и Cruze - без проблем, только пин он и там тянет отнюдь не из бодика:)), поэтому одинаковость bcm на всех перечисленных авто к вычитке пина отношения не имеет:) если только тайгой класть:)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20169 г. comment_940443 Инсигния, Мерива Б, Авео последнего поколения - мимо, я проверял на нескольких авто, что-то мне подсказывает, что и Мокка тоже, хотя спорить не буду, не пробовал.., Astra J и Cruze - без проблем, только пин он и там тянет отнюдь не из бодика:)), поэтому одинаковость bcm на всех перечисленных авто к вычитке пина отношения не имеет:) если только тайгой класть:))мокка я проверял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20169 г. comment_940771 Абрикосом прекрасно ПИН тянется из всех этих машинок. Лично и ПИН тянул и ключи ложил, в том числе и с кнопками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/71234-opel-astra-j-2013%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-940771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
