Все правильно,это Танго по дампу 7936 положит,а по ОБД ляжет только 7937 или 7941 :bux:
вот теперь понятно,
хотя если речь именно о Astra j или Cruze , то проще bcm Снять и по дампу сделать , и чип дешевле и быстрее.
Если Insignia ,или mokka , где не очень удобно снимать блок, то можно и по обд 7937,прибор и пин сам тянет , только пишет долго .
вот теперь понятно,
им кнопки надо, а для этого только новый 7941, ну или разлоченный :emot64:
то есть с этими б/у ключами ничего не получиться,можно их грубо говоря выкинуть
можно восстановить ключ до состояния нового (правда корпус придется заменить) и записать в другую машину, но только через розетку, про дамп забудьте
Изменено пользователем diamant
вот теперь понятно,
Это какой прибор, если не секрет, пин тянет из Инсигнии и Мокки? Ключ с кнопкам тангой в любом случае писать не вариант- радиоканал не ложится...
Изменено пользователем shiloff
это SKP900(на счет инсигнии я не проверял,Мокку и Круз точно тянет,хотя В инсигнии  по сути тот же бцм).про оригинальный ключ и танго я написал выше,сам наступал на эти грабли,потом переписывал по обд но толку не было
Изменено пользователем вова020
Инсигния, Мерива Б, Авео последнего поколения - мимо, я проверял на нескольких авто, что-то мне подсказывает, что и Мокка тоже, хотя спорить не буду, не пробовал.., Astra J и Cruze - без проблем, только пин он и там тянет отнюдь не из бодика:)), поэтому одинаковость bcm на всех перечисленных авто к вычитке пина отношения не имеет:) если только тайгой класть:))
мокка я проверял
Абрикосом прекрасно ПИН тянется из всех этих машинок. Лично и ПИН тянул и ключи ложил, в том числе и с кнопками :36_6_2:
