Geely emgrand мт 2013 bosch M7
Суть проблемы. Автомобиль заводится работает в один прекрасный момент начинает глохнуть и срабатывает сирена в крыле, то есть штатная сигнализация, при работе наблюдается поднятие стрелки спидометра до 30 км в час одометр считает пробег, датчик скорости отключил абс тоже. все равно едет рывками. Подозреваю что сигнал идет по кан шине из мозгов.И индикация открытия дверей ведет неадекватно.
С чего все началось?
никто не знает.просто началось либо молчат.
Может контузило под бомбежкой? А если серьезно, скорее всего вода попала.
Может и контузило.пока нет времени заниматься.
Изучите вопрос , китайЗкая проводка очень дивна ! Не говоря уже об электронике .
  • 3 месяца спустя...
была похожая проблемма с эмгранд 12года 1.5л.эбу м78 помоему пишется только с разбором да и снять его непросто.выличелось оставленой машиной в малярке на 12часов с открытыми дверями и температурой 55градусов.клиент прыгал от щастья наш автосервис был четвертый или пятый.
без разбора тоже пишется.
