Опубликовано 22 мая, 20169 г. Доброго всем дня. Nissan Presage 2004г в U31 кузове. Друзья подскажите плиз , в поиске не нашел. Ключ карту убили , остался только один ключ . Привезли замок зажигания , 2 карты , и блок EFI. Какой программой или программатором адаптировать карты к старому блоку или поставить комплект и адаптировать ? в наличии есть барс , ОБД адаптер , elm327 wi-fi . За помощь отблагодарю....
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор А сканматик 2 сможет привязать ключи на эту модель ? Нашел такую инструкцию , подойдет ? Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка. Для этого выполняем следующую процедуру: Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери. Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз. Выключите зажигание При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку. Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-presage-adaptaciya-16389/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Нужно оборудование которое работает с иммо Ниссан. По наклейке на БСМ определить Пин-код.
Опубликовано 23 мая, 20169 г. В такую машину можно и елм-кой положить или к-лайном. Наклейку покажите.
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор В такую машину можно и елм-кой положить или к-лайном. Наклейку покажите. наклейку с нового блока , или со старого , где её смотреть ? Что такое БСМ , блок комфорта , и где он на этой машине ? Машина пока у брата , щас сфоткает и пришлет... Изменено 23 мая, 20169 г. пользователем Vалерик
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор наклейку с нового блока , или со старого , где её смотреть ? Что такое БСМ , блок комфорта , и где он на этой машине ? Машина пока у брата , щас сфоткает и пришлет...
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова.
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор А просто жало у вас с ЧИПОМ осталось.Карта нужна для Intelligent Да один ключ остался и заводит машину.... Есть другие две карты с ключами , а TEGU3 можно привязать ключи с картами ? Изменено 23 мая, 20169 г. пользователем Vалерик
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова. Где этот блок находится ? это блок комфорта ? Барс или сканматик 2 может помочь ? Изменено 23 мая, 20169 г. пользователем Vалерик
Опубликовано 23 мая, 20169 г. To calculate immobilizer PIN code by data from electronic unit you need to enter (depend of model and NATS ver.): ..... - 4/4 chars code from right top and bottom side of SEC (SMART ENTRANCE CONTROL ) UNIT Default immobilizer PIN code for NATS-5 is '5523'. Инфы полно в тырнете, ищите и найдёте. У вас слишком много вопросов. Никто тут ничего не будет рассказывать в открытую. Изменено 23 мая, 20169 г. пользователем 052
Опубликовано 23 мая, 20169 г. Автор Понятно , а можно в личку и за денюжку ? Ну нужно помочь брату... Изменено 23 мая, 20169 г. пользователем Vалерик
Опубликовано 24 мая, 20169 г. Автор Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова.Где найти эту наклейку?
