Хайлюкс и шерхан7
Доброго времени! Такая проблема.
Приехал хайлюкс 2013 Акпп не работает турботаймер. Но запуск есть.
Переподключил по тахометру, запрограммировал все и таймер и обороты, не работает.
Один нюанс, снимаешь питание с блока срабатывает 1 раз. 2 минуты отработает глохнет. После опять не работает. Опять питание отк-вкл, опять один раз работает..!?
Где рыть? Подскажите пожалуйста!
PS Сам грешу на блок. Педаль и ручник постоянно на массе.
Проверьте, необходим "провал" на проводе зажигания при повороте ключа(выключении зажигания). Необходимый лог. "0" для включения внутреннего реле.
