Всем привет!
Предистория таковая: у соседа начал садиться аккум на Паджеро, прикол был еще вот какой: стартер там стоит редукторный и машина вплоть с 9 В по напряжению запускалась.... но аккум окончательно сел. Зарядили, поставили на авто и тут привет ошибки по низкой напруге (ее убрал), и по тому, что реле АКПП не работает (Р1788). Как быть? АКПП в аварии, при включении на R и D сильные удары, в драве  только 3-я передача...
Могу предположить,что машину тащили, если так ,то включи раздатку
хоть бы год указали.
если 9 вольт на аккуме-хоть какой стартер ни будь, хер заведёшь(или  это под нагрузкой?)
по делу-
-возможно прикуривали,могли клеммы перепутать-результат-сгоревший пред.
эбу акпп на связь выходит?(по Вашим скринам непонятки)
по делу-
2007г.
просадка до 9В при прокруте;
не прикуривали 100%;
АКПП на связь выходит, читается.
На дисплее моргает значек раздатки.
Машну не тащили 100%, сняли аккум, поставили другой и привет!
Изменено пользователем Bamper
плюс на релюшке проверь
где именно она стоит? не могу сориентироваться....
Навигация?
рядом с мозгами находится, с нее плюс на солики
под бардаком, правильно?
нарыл схему, теперь осталось найти саму релюху и вызвонить.
В итоге коробка ожила: нашли отсутствующий предохрантель в салоне слева под рулевой колонкой. Питание реле АТ. Владелец "забыл", что вынул его для замены после того как он сгорел.... толи был под градусом, толи жара сказалась.
