есть TOYOTA ESTIMA 2001 после утере всех ключей , пробовал с х100 прописать пишет нет связи с иммо через скандок смотрел все видет и эбу и иммо . иммо в эбу я так понял пробовал через програму tecu связь есть прописано 2 ключика но доп ключ чтобы прописать пишет нужен мастер ключ , какие решения есть чтобы поднятиь авто эбу 2AZ-FE 89666-28110  дамп эбу прилогаю
кстате чип пытался Т5 положить может с чипом ошибся ?какой там должен быть
таета естино эбу 93с86.bin
Двести постов, а тему создать не можешь...
прошу прощения прошу модераторов исправить TOYOTA ESTIMA 2001
Изменено пользователем dimabelov
Поразительная бестолковость - начиная от размещения вопроса в теме про программы и заканчивая полным отсутствием хотя бы малейших знаний
так и не увидел внятного ответа кроме чипа . так вообще реально прописать ключик не имея рабочего ключа ? и как это можно сделать ? когда прописываю то програма пишет идет процес и ждал около 250 секунд и ничего больше не происходит
Ключи 4С в моторном. В дампе 3 ключа. Недавно делал Танго.
Изменено пользователем vladel
Есть чем считать чип?
да есть авди ориг , чип 7935 считать или т5 ?
Чип 4С. Как делать в личке.
Третий ключ по счёту четвертым лежит?
Берёте чистите ЕСМ под New.
А так пока Master нет,ничего не пропишите
Сколько дампов смотрел, везде так.
Машинку сделал и отдал спасибо и респект vladel чип TRX1 положил ручками
