CN900mini
У меня после копирования, цн3, в ямочке не определяется ни вверх тормашками , никак, приходится, искать место в антенне.До копирования в ямке -нормально.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 330,3 тыс
получается, если его поставить в обходчик, то в одном положении он будет заводить, а если перевернуть - то нет...?. ерунда какая-то...
В обходчик, его вообще лучше не ставить. Лучше всунуть эмулятор в родной ключ, а в обходчик сунуть номальный 7936 -дубовый. Мороз не страшен .
Всем здравствуйте. Сегодня получил ND900 с али, не удержался разобрал, смотрю проводок ни куда не припаян, снял платку с разъёмами акб и сим и вижу, что антенна та что со средней точкой, провод от неё конец залужен, ну и припаял к свободной площадке возле двух других концов этой обмотки. Может быть есть детальные фотки девайса и стоит ли считывать епром и копировать содержимое с sd карт.
Да хоть как ...., лучше бы через загрузчик или на SD, или, это не проблемно, способов .....
На SD - не вариант (думаю помрут быстро), "через загрузчик" - если правильно понял,
имеется ввиду отдельная софтина?, тогда как вариант годицца, иначе никак...,
а 7938 который читался был новый или юзаный? :unsure:
Изменено пользователем ZET
7938 новый, но киты пишут что для хонды с ключом под литерой "G" подходят, а с литерой "А" надо подготавливать (я про хонду).
понятно, тогда нормуль, в новом кроме ИД читать больше нечего...
Если нужны более детальные фотки могу завтра сделать у меня тоже аппарат с алика. Экспериментировал с eeprom снял её вообще включил прибор он пишет  Updating Internal Data и всё. Потом ещё экспериментировал изначально у меня версия была 1.20.2.15 я слил этот дамп, потом после обновления до версии 1.23.2.15 снова слил дамп и залил обратно 1.20.2.15 в программе не чего не поменялось как писала в версии о программе 1.23.2.15 после перезаливки так и пишет, то есть откат на старую версию теоретически не произошёл по крайней мере не чем было проверить видимо основная программа находится в STM32. Дампы с SD-карточек я слил на всякий случай вот этой программой. Если не трудно сделай фото обратной стороны где должен стоять GSM-модуль в моём экземпляре его нет.
usbit.zip
Cцуко руки бы им оторвать ....по самую ж..
покупать надо у проверенных продаванов! я брал себе прибор 10 ноябре 2016. батарею держит, как пришел -зарядил и до сих пор . Все говорят что шнур usb с комплекта сразу выбрасывать-работает. Вчера на Жука 12 года смарт не мог ND900 взять (то нет снифа, то не декодировал) а мини влет уложил. я доволен прибором более чем
Да не-е-е - я просто за братву переживаю, у мню тоже прибор нормальный(попался).
Если речь про квадрат U14 со стороны дисплея, то в моём девайсе также отсутствует. За фотки спасибо, припаял я значит верно.
Да U14 там должен стоять GSM-модуль было бы не плохо если бы ещё кто нибудь из владельцев проверил наличие модуля, я так понял добрая половина приборов выпускается без него.
С чего вы решили что это место под GSM модуль? Это место под bga микросхему, а GSM модули в bga корпусе не идут.
Не первый год занимаюсь ремонтом электроники, и 5 лет работал на производстве различных электронных устройств. Поверьте если пишу что это место под GSM модуль значит это так. А это вам картинки из разряда найдите десять отличий.
Интересно у кого нибудь хоть они стоят ?
Да вы правы, спасибо за фото.
У себя проверил ,тоже его нету
Сегодня решил поэкспериментировать с бмв, дошло до декодирования и облом антенна не чует катушку иммо т.к ключ утапливается в нишу замка. Посетила мысль сделать разъём на минике, на ключ наматывать катушку и подключать к разъёму или может есть готовое решение в виде какой нибудь плёночной гибкой катушки?
Чо за лажа?
 - Кайрон 2007,нужна была семечка под автозапуск,декодировал родной ключ(id60),скопировал на CN5,вроде как хозя уехал , а установщик мне говорит,что семечка в антенне обходчика не определяется , родная нормально определяется.
id60 залетел сканером без проблем и без проблем же лёг в обходчик....
не все йогурты одинаково полезны..
