CN900mini
Да nd900 mini, а есть способ обновить?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 325 тыс
Выбери китай-язык и обнови
После этого интерфейс будет китайский???
А меню потом на китайском?
на английском
У меня загрузчик от ND900 по кругу гоняет загрузку при запуске .
Спасибо! Обновился!
Стало 1.22 ?  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/71623-cn900mini/page-23?do=findComment&comment=1016364
Изменено пользователем 052
Стало 1.23.2.15
Стало 1.23.2.15. Но домофонные тип13 всё равно не копирует сцука.
Стало 1.23.2.15
То же самое . 7939 опять не видит или подготовленные и не должно по идее? Чистых нет. Вообщем была 1.22 стала 1.23 -никакой разницы нет.
Обновлял на XP и после reboot просит com порт, выбираю и всё прога как будто выкидывает из обновлялки, а это всего третий шаг из пяти, завтра попробую через WIN7.
Прошёл все 5 шагов . Сначала вырубила миник и ругнулась, второй раз нажал "обновить" -пошёл процесс из 5 шагов. После 3 шага миник включился и поледние шаги с бегущей шкалой. Винда хр.
Про домофонные для визита, не все заготовки копируются, старые копировались на ура, новые нет, где-то читал, что новые идут залоченные под спец копир (у меня такой имеется), вот он прекрасно копирует (выглядит как пистолетик синий корпус, 3 светодиода и 2 кнопки). Кстати сн900 (не мини) лучше их копировал (старые брелки).
На такие же заготовки домофоновские.
Проверил на своём mini - копирует без проблем,дверь открывает,уже объяву разместил в домоуправлении...:-))
А я свой обновил под 7 виндой всё прошло до конца без сбоев, а домофонные так копировать и не стал.
Дружище - личку глянь плиз
Вот смотри,вроде как пуля в пулю
Ключ он подбирает когда tx ноли. Теперь забей tx другое значение и проверь какой будет ответ на копии и оригинале.
Карты проходилки тоже копирует,пробовал на синенькую пластмасску(медиатор)
 7939 опять не видит
Хайтаг-про    это 7939?
